Artiklar
ForumShopBilder
Artiklar
ForumShopBilder
Artiklar
Artiklar
Arkitektur & husstilar
Bygga nytt
Ekonomi & juridik
El & teknik
Hem & inredning
Kök & badrum
Serier
Värme & VVS
Tjänster
Tjänster
Högtryckstvätt
Kärcher K7 - test högtryckstvätt
Per Eskilsson
Uppdaterad 7 sep 202613 kommentarer
Vi på redaktionen testade K7 Premium Full Control Plus Flex som är Kärchers mest kraftfulla högtryckstvätt. Läs vårt omdöme och betyg - och vad medlemmen FredrikR tyckte efter ett års långtidstest.
Vi har testat Kärcher K7.
Vi har testat Kärcher K7. Foto: Ludvig Eskilsson
Fördelar
Innehåll
  1. 1. Omdöme
  2. 2. Fakta
  3. 3. Betyg
  4. 4. Långtidstest
  5. 5. Mer om Kärchers högtryckstvättar
  • Kraftfull
  • Tvättar mycket bra
  • Bra med allt i ett munstycke
  • Snygg design
Nackdelar
  • Något plastig
  • Kan välta
  • Jobbigt att hålla inne avtryckaren
K7 Premium Full Control Plus Flex är Kärchers mest kraftfulla högtryckstvätt. Den har ett vad de kallar innovativt spolhandtag (pistol), där du reglerar tryck och rengöringsmedel. Pistolen har också en LCD-display, som visar vad du har för inställning för tillfället. Du behöver inte byta spolrör för att växla mellan högtryck och rengöringsmedel eller ändra strålmönster, här vrider du bara på spolröret, här är det allt i ett. Det finns en ganska bra hållare i mitten på framsidan för pistolen. K7 Premium har en slangvinda på baksidan men den saknar sladdvinda. Vi tror att det är nätet på baksidan man ska placera sladden i, och det fungerar okej, men inte superbra. Tillverkaren uppger att K7 är idealisk för regelbunden rengöring av hårt sittande smuts.
Kärcher anger att K7 Premium är avsedd för:
  • Biltvätt, cykel, motorcyklar
  • Hus, fasad,
  • Plattor, trappor,
  • Pool,
  • Trädgårdsredskap mm.
Omdöme
Kärcher K7 är en kraftfull arbetshäst med snygg modern design som är genomtänkt och användarvänlig. Det går snabbt att komma igång, här finns minimalt med detaljer att montera. Munstycket sätter man på med ett klick.
Det är bra att Kärcher K7 bara har ett enda munstycke som man kan ställa in i tre lägen, soft, medium och hard. Den får ett plus att man slipper byta munstycke.
Det finns fyra typer av strålar och du byter genom att vrida. Du kan även vrida handtaget till auto-läge, då föreslår den en inställning på trycket som du tror du vill ha. Om du t ex går från sten till trä så ska den byta automatiskt. Detta fungerar bra när vi testar.
Slangen anges vara extra flexibel och det stämmer.
Det är bra att den har bajonettfattning. Vi får inte displayen att funka från början. Efter undersökning var det en omstart av maskinen som krävdes. Det är smidigt att ett enda munstycke klarar olika saker.
Så kommer vi till nackdelarna.
Ska vi jämföra den med Bosch GHP 5-75 X så är Kärcher K7 visserligen mer modern med det ”intelligenta” och användarvänliga handtaget. Den är dock inte lika ”djurig”och inte andas lika mycket robust kvalitet.
Det är en begränsning att man måste ha 16 Ampere till uttaget för att den ska funka, vilket man normalt kanske har till tvättmaskinen och till ugnen, men oftast inte i trädgården. Och har man det i sommarstugan, vid båten? Beakta detta innan du köper.
On/off är dåligt markerat, man ser inte på avstånd om maskinen är av eller på. Maskinen välte när vi rullade ut slangen via slangvindan när det var 1 m kvar.
Ergonomin är inte helt hundra. Den är inte tillräckligt stark för att du ska kunna stå rak i ryggen, utan du måste böja på ryggen och gå närmare objektet för att få bort smutsen.
Fakta
ProduktinformationKärcher K7
Pris6 599 kr
Effekt3000 W
TillbehörJetmunstycke, roterande munstycke, sprutmunstycke - allt i ett
Kabellängd5 m
Vattenmängd600 l/h
Tryck180 bar
Arbetstryck150 bar
SlangvindaJa
Slanglängd10 m
Vikt20,1 kg
Ljudnivå95 dB
Tillverkad iItalien
Garanti2 år
Betyg
Kraftfullhet/resultat9
Utformning9
Ergonomi8
Prisvärd8
Totalt8.5 av 10
Långtidstest
Efter Byggahus.se:s stora test av högtryckstvättar gick Kärcher K7 Premium vidare till medlemmen FredrikR för långtidstest under ett år. Här berättar han om hur maskinen har presterat på sikt och ger sitt betyg.
Kärcher K7
Foto: FredrikR
Som ägare till 2st vita bilar har biltvätt varit tvättens primära användningsområde. Några uppsättningar däck har tvättats likväl som gummimattor till bilarna, cyklar och trädäck. Den i somras lånade byggställningen tvättades rent från färgkladd som någon före mig var skyldiga till. Min gamla terrasstvätt passade och gör fortfarande rent trallen bra, trots dryga 10 år.
Har tvättat lite ”kjol” runt pooldäcket med vanliga munstycket, och kommer man för nära så är det så att träet fransar upp sig. Utemöblerna som hade en grön mossliknande beläggning tvättades med lätthet rent, med enbart vatten.
Då vintern varit förhållandevis mild har bilarna kunnat tvättats med jämna mellanrum så min uppskattade användningstid sedan i början av juni -20 landar på 52h.
Omdöme
När tvätten levererades läckte den mellan pistolgreppet och munstycket, vilket visade sig vara en o-ring som hamnat på villovägar, pga väldigt tight passform som möjliggjorde att delen som håller o-ringen på plats kan lossna, alternativt fastna i pistolgreppet.
Slangvindan funkar bra att linda upp slangen med om man är med och styr lite med den lediga handen. Jag har brukat dra ut all slang, sedan vridit på vatten och startat tvätten, och efter avslutad tvätt slagit av maskinen, stängt av vattnet och hållit in avtryckaren tills slangen är tömd.
Maskinen är kraftfull, 3-i-1 Multi Jet spolröret har fungerat klanderfritt med avseende på funktion. Har inte provat med något kem alls. Det står att maskinen kräver 16A säkring, jag har den på 13A där den står mestadels, men de gånger den flyttas ut för att tex. tvätta altanen har den körts på 10A och funkar relativt långa stunder.
Den 10m långa slangen är följsam och relativt mjuk jämfört med tidigare Kärcherslangar.
Maskinen är i samma skick som när den kom. Har bytt batterier i pistolgreppet en gång under det här året. Ett minimalt slitage kan skådas där slangen löper igenom maskinen mot slangvindan.
Betyg och är den prisvärd?
Mitt slutliga betyg efter 1 års användande av tvätten landar på 9 av 10, den har fungerat bra till allt ovan, det som drar ner lite är det initiala krånglet där jag tvingades plocka isär slangvindan och smörja upp sviveln, inget stort jobb när man väl visste och fick hjälp med tillvägagångssätt, men det känns som en grej som inte bör uppstå på en i stort sett ny tvätt, i den här prisklassen.
Tvätten är bland de dyrare konsumenttvättarna men återfinns allt som oftast på kampanj. Den har gjort vad den är tänkt för under gångna året och förutom det initiala krånglet med o-ring i pistolgreppet samt sviveln har jag inget att anmärka på. Den kostar en del, men levererar och förhoppningsvis håller lika länge eller längre som min gamla Kärchertvätt som passerade 13 år när K7:an flyttade in.
Så här långt anser jag man fått mycket tvätt för pengarna om man ser till att den nu kostar 5695:-.
Tyska tillverkaren Kärcher har 5 olika storleksmodeller på sina högtryckstvättar; K2, K3, K4, K5 och K7. Dessa modeller finns i sin tur i olika utföranden, något som förvirrar och försvårar en del när man ska göra en prisjämförelse. De enklare utförandena heter Full Control eller Compact (Full Control för K2 och K3 samt Compact för K4, K5 och K7). Sedan finns det dyrare varianter som Premium, vilket betyder att den har en slangvinda på baksidan. Kärcher har också en liten batteridriven högtryckstvätt som heter K2 Set 36 V.
Vi har testat två högtryckstvättar från Kärcher, värstingmodellen K7 Premium Full Control Plus Flex (med slangvinda) och Kärcher Full Control Flex (utan slangvinda).
Naturligtvis så går det att köpa Kärcher på de tyska byggvaruhusen Bauhaus och Hornbach men de behöver absolut inte vara billigast att köpa den där.
Kärcher K7 Premium
Kärcher K7 Premium Smart Control Flex
Jämför pris
5 631 kr
Kärcher K7 Comfort Premium Car Home Högtryckstvätt
Jämför pris
7 888 kr
Jämför pris
12 031 kr
Läs hela testet
  • Kärcher K5 Full Control Flex - test högtryckstvätt
  • Bästa högtryckstvätten 2026 - stort test av 8 modeller
13
F
Det skulle sitta nån typ av glidrullar på slangstyrningen också :cool:(y)
· 10 jul
A
härligt! Nu är den som den ska vara! Enda jag saknar är en vinda till elsladden..
· 10 jul
F
Jag har kvar lite marin fett sedan tiden som båtägare, det borde väl funka? :thinking: Fick loss den, på med fett och återmontera. [bild] Går "äckligt" lätt nu
· 10 jul
Visa alla kommentarer
Högtryckstvätt
Relaterade forumämnen
  • Slangvinda högtryckstvätt, vilka kopplingar?
    Verktyg & Maskiner
  • Kärcher K7 - test högtryckstvätt - kommentarer
    Artikelkommentarer
  • Kärcher K5 Full Control Flex - test högtryckstvätt - kommentarer
    Artikelkommentarer
  • Avslutad: Vinn en högtryckstvätt från testet!
    Tävling
  • Högtryckstvätt biltemas HPW 160 DB, 2500 W någon med erfarenhet?
    Trädgårdsmaskiner
Mest läst
  • Familjen blev utelåst - ARN rekommenderar larmbolaget att betala tillbaka 37 590 kr
  • Vägbom
    Satte upp bom mot grannarna - nu får markägaren betala
  • Här är veden billig och här säljer man ved till ockerpriser - jämförelse
    Jämförelse: Vedpriser hos olika försäljare per kubik och kilowattimma
  • Grand Designs: Japanskt hus i Steninge - kan svenska snickare leverera den precisionen?
    Grand Designs: Klarar svenska snickare japansk precision?
  • Naturskyddsföreningen vill koppla ROT till miljökrav
Senaste från startsidan
  • charlotte andersson
    Charlotte Andersson: Isolera kalluft från köksgolv
  • Jula värmepumpserbjudande
    Forum: Jula påstår att de säljer en luftvärmepump för 4000 kr
  • Gräsmatta med en orange markering för poolen bredvid samma plats med ett utsprängt, rektangulärt hål i berget.
    Projekt: Ta bort berg för poolbygge
