22 971 läst ·
34 svar
23k läst
34 svar
Bosch grön/PSR vs blå/GSR - motiverad prisskillnad
Sida 1 av 3
· Västra Götaland
· 189 inlägg
Avser skaffa en borrskruvdragare som skall bli min primära vid bygge av lösvirkeshus och -garage och därefter komma till användning med högst ojämna mellanrum. Valet står därför mellan två litiumjon-dragare; den gröna Bosch PSR 14,4 LI-2 (ca 1500:- med 2 batterier) och den blåa Bosch GSR 14,4 V-LI (ca 3800:- med 2 batterier). Det som gäckar mig är ifall prisskillnaden är motiverad i mitt fall.
De konkreta fördelarna jag kan se med proffsmodellen är
- Högre materialkvalitet; längre livslängd och större tålighet
- Bättre batteritid; 2,6 Ah mot 1,3 och dessutom 30 minuters laddning. (Å andra sidan kan PSR:en bara ställas i laddaren om man utför ett annat arbetsmoment emellan)
Men den kostar ju faktiskt mer än det dubbla, så faktum är att jag kan köpa två gröna och ändå få pengar över. Jag kan alltså ha sönder en PSR under byggtiden och köpa en ny och ändå komma billigare undan - och inte kan jag väl slita ut två på ett hus...?
Samma sak med batteritiden, jag kan ju köpa två på en gång så jag har 4 batterier och 2 laddare. Ett batteri i vardera laddaren och jag borde kunna köra dygnet runt.
Är det någon (Mikael_L, du hade väl en PSR 14,4 LI-2?) som vet hur lång laddtiden är på PSR:en? Det enda jag hittar i manualen är att man skall ladda 3 timmar(!) före första användning.
Och så huvudfrågan: Går det att motivera prisskillnaden för GSR:en i min situation?
(Låt oss för ögonblicket bortse ifrån att den är försvinnande liten i den totala husbudgeten...)
Ja det är inte lätt att välja mellan dessa två. Vet inte vilken som kan bli bäst .....
Men detta kanske är ett alternativ, om den finns kvar rea maskin hos Clas Ohlson. Köpte den själv för två veckor sedan efter att jag hade jagat batterier till min Makita maskin, där billigaste originalbatteriet som jag hittade kostade 995:- och pirat ca. 550:-
Det eneste jeg som jeg kan se skulle være en grunn til å ikke kjøpe den grønne er om vridmomentet ikke er bra nok. Den grønne ligger på 17Nm og 30Nm og blå har 22Nm og 50Nm
Så om den greier alle de skruene og de borrene du skal bruke den til, så synes jeg du skal gå får den grønne, evnt to av dem. Med to kan du ha en du skrur med og en du borrer med f.eks.
Hade passat mig för den blåa boschen. Verkar vara en mkt fin maskin men handtagets vinkel känns helt fel. Den är för stor. Blir knepigt att skruva nedåt känns det som. Har dock inte testat den utan bara känt på den. Har dock rätt stor erfarenhet av skruvdragare i yrket och denna kändes inte bra. Synd för det verkar vara en bra maskin för övrigt.
Den gröna boschen hade jag inte funderat på öht.
Skulle vilja rekommendera import. Kolla makita lxt 201 på toolking. Du har det hemma billigare med moms än vad boschen kostar samt att du då får en slagskruvdragare till. Beställ något extra batteri, är mkt billigare i USA. Du får en bättre maskin än boschen.
Det finns nog ett flertal sidor på myntet...
Visst tycker jag den gröna PSR 14 LI-2 är en trevlig maskin. Men jag jämför nog alltid mer eller mindre medvetet inom samma segment.
Köper du en blå bosch så får du (troligen):
1. En hållbarare maskin. Har för mig att bosch lovar att alla blåa maskiner tål ett fall i betongen från 2 m höjd. Dvs bättre och starkare plast i höljet, starkare chuckaxel osv osv.
2. En bättre snabbchuck. Den gröna har faktiskt fått en rätt duglig autolock-chuck, (autolock saknas ofta helt på billigare dragare,) men den blåa är trots allt minst två snäpp bättre i funktion, åtragningskraft och känsla.
(Jag såg för några månader sen att COOPs lågprismärke Kellen faktiskt har autolock på sin snorbilliga 18V-dragare ... förvånad? ... JA ! )
3. Laddningstiden. Jag har inte klockat den gröna, men nog ligger den på en 3 timmar cirkus, fortfarande.
4. Reglaget för att välja hög/låg växel är lite trögt och pillrigt på den gröna Boschen, fantastiskt mycket bättre på min Hitachi. Jag misstänker att även den Blå boschen är bättre.
En löjlig anmärkning, javisst, men det är nog så det är... En blå bosch är bättre än en grön på många punkter. Bara lite bättre, men som sagt på många saker ...
Dock väger den gröna endast 1,35 kg jämfört med blå = 1,7kg, dvs till den grönas fördel.
Jag tvekar inte att rekomendera en grön bosch litium-maskin för den som är en vanlig hemmafixare. Används till att skruva ihop lite IKEA-möbler, bygga ett räcke runt altanen en sommar, Sätta upp några barnsäkerhetsspärrar på köksskåpen och lådorna osv osv.
Du har en rejält mycket tuffare uppgift framför dig (och din dragare) så visst kan du motivera en proffsmaskin om du vill.
Överhuvudtaget tycker jag att du kan motivera två st dragare, ifall du tänkt bygga lösvirke själv. Om någon vän/släkting kommer och hjälper dig, måste han ju också ha en maskin ibland. Men du kan givetvis ha en billig som komplement till en dyr och bra.
Jag har en lätt (och relativt billig) som komplement till en starkare, tyngre, dyrare och mer proffsig.
Finns ytterligare ett plus för de "blå" maskinerna kontra de "gröna". Registrerar man sin "blå" på Bosch hemsida så får man 3 års garanti, vad som ingår framgår på hemsidan.
I Uppsala på Järlåsa brädgård tror jag den heter. Vid gamla betongfabriken nära börjetull iaf.
Där kan man just nu köpa förra blå boschen GSR12, med 3 st NiMH batterier för 2100:- inkl moms.
Om det är någon som är intresserad.
För övrigt kom jag på ännu en sak som de blå är lite bättre på än den gröna. Krypkörning!
Vill du köra extremt långsamt med den gröna är det svårt, den vill alltid "rycka" igång med lite halvhögt varvtal hur försiktig man än är med strömbrytaren. Men det går att krypa extremt långsamt, det är bara att göra några försök i rad så lyckas man förr eller senare ...
OK inte ofta det behövs, men ibland skönt att kunna starta så långsamt så det motsvarar den precision du har med en vanlig mejsel i ahnden.
· Västragötaland
· 870 inlägg
Med risk för att verka okunnig så, utan att veta verkar proffsmaskiner ha en något större chuck, upp till 13mm minst och vridmomentet är bättre. Jag har kört allt ifrån Makita, Festo, Black&Decker, AEG och DeWalt till Claes Ohlsson och Biltema och fram till nu är DeWalt bäst och för guds skull se till att få en chuck i metall som du spänner fast med handkraft utan verktyg.
· Västra Götaland
· 189 inlägg
Hmmm. Sedan jag postade har jag ringt Bosch hotline och de påstod att det är 30 minuter även för PSR:en...Mikael_L skrev:
Intressant. Men måste jag köpa en europeisk laddare här hemma då eller...?Lobo69 skrev:
(Surt att Next-länkarna inte funkar på sidan, så jag bara kan se de första 20 i varje kategori...)
roli skrev:
???bosch-pt.se skrev:
Jag som tänkte det stod mellan en dyr eller 1-2 billiga. Ännu ett alternativ alltså. Frågan blir då om det är motiverat att ha li-ion-batterier på båda - eller vilken av dem man skall ha det på (=vilken man kommer använda oregelbundet efter bygget är klart). Man kan ju få en DeWalt med 2 NiMH under 2000:-; komplettera med en grön Li-Ion-Bosch och det är ändå billigare än en blå...Mikael_L skrev:
Du behöver en 230->110 volts transformator, pris beroende på vilken effekt som krävs. Min Makita laddare ville ha 300W och en trafo för det kostar ca 400:-mattiasj78 skrev:
/Håkan
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Den gröna Boschen är en bra hobbymaskin, men nog är det motiverat att betala mer, och ganska mycket mer för en blå. Skruvdragare använder man ju såpass mycket så det kan vara värt det.
Istället för transformator kan man jaga en 230 volt Makitaladdare på tradera, de brukar gå för ca 1000-lappen. 300 watts transformatorerna är så klumpiga så det blir inte så mobilt helt plötsligt. Och sen kan man sälja sin 120v laddare på tradera, brukar gå för 300-400:-.
