Var in till Jula för att köpa ett par mjuka träskor och upptäckte att de just nu säljer en giraffslip från MEEC för 1395:-! (ord 1995:-) Ser ut som en Flex, med all säkerhet inte samma kvalitet men för dem pengarna så.
Fanns det några kvar? Inte en chans, de hade gått åt som smör i solsken. Dessvärre har de inte tagit in dem i ordinarie sortiment än heller, då det inte finns att finna i katalogen. Men kanske det kommer.
Jag var och köpa en sån idag. Min verkar tyvärr defekt i motorstyringen, den går upp och ner i varvtal utom på högsta nivån.
Jag har inte testat att slipa med den på tak eller vägg än. Jag får gå och klaga imorgon.....
Jag var på Jula nyss.... Lämnade tilbaka giraffen och testade en annan. Den var iofs. bättre men kändes ändå inte bra. Motorn kändes riktig klen och varvtalskontrollen var inte 100 %
Det blev ingen ny för min del, föredrar att hyra en Flex istälet.
Den känns som en billig kopia, men det är den ju också.
Jag slog ändå till. Visst går det att hyra en Flex men då måste den också användas till 100% vid varje tillfälle. Kände att det inte riktigt funkade så det blev en Meec. Fungerar ok, så än så länge är jag nöjd.
Liten uppdatering. Har kört mer med maskinen och kommit fram till följande:
De låga hastigheterna är ganska värdelösa pga ryckningar i den flexibla axeln från motor till platta. Dock fungerar den riktigt bra med de högre hastigheterna! Dammsugningen fungerar hyfsat. Största problemet är att precisionen i upphängningen är högst medelmåttig. Flexen är som en dröm när det gäller att applicera slipen och sedan vrida den under slipning, Meecen är milt sagt svårbemästrad.
Jag gillar dock ändå, tack vare det relativt låga priset. Den gör sitt jobb och verktyget som sådant är underbart. Jag köpte den för att arbetet kommer att pågå under en hyfsat lång tid och att "Ad hoc" hyra flexen och tokjobba med den under helger & kvällar är inte riktigt min tekopp. Brasklapp, om långtidshållbarheten gällande drivlinor och annat kan jag inte säga något alls än.
Mitt råd är att om det är ett helgjobb då och då, hyr en Flex. Om det kommer att pågå under en längre tid, kolla in en begagnad Flex eller denna Meec.
Ah, tack för infon! Du säger att dammsugningen fungerar hyfsat, kan du på någon vänster precisera det lite mer? Hur mycket damm blir det egentligen? Far dammet fortfarande runt i hela rummet? Vad kör du med för dammsugare?
Det handlar mest om att jag förväntar mig att inget slipdamm skall falla ner från skivan när jag har avslutat slipningen, vilket det gör, om än lite på denna. Men då jag slipade för hand idag kunde jag ändå konstatera att skillnaden är enorm mellan "vanlig" slipning för hand och med maskinen. 100% dammfritt blev det inte heller med Flexen, som jag har använt vid ett tidigare tillfälle, så kanske det hela är ett litet "lyxproblem".
Ah, nog värt att köpa en MEEC-maskin och testa, frugan är rätt less på betong/gipsdamm i hela huset. Harald Nyborg ska ha en maskin som är identisk med Julas MEEC men till ett lägre pris. Dock har de inte den hemma någonstans och kan inte svara på när de får in den så det får nog bli Julas kines.
Jag har en meec och har renoverat en hel lägenhet och byggt ett hus med min o ja e supernöjd!!!!! fantstick maskin o till ett vettigt pris och dammsugningen funkar kalas.
Tobbe
Se där, mer vatten på mitt kuvert ;) Till Jula det bär...
Kanske en idè, att spackla med måtta och lite finess:D, så räcker det med att putsa till lite nätt med näsduken
Jag har prövat det, blev inget bra ;)
lasseseger
Då har Du nog lagt på för tjockt lager spackel. Är man hård i nyporna och låter spackeln följa skivan, så bör där rimligen inte bli något att slipa bort. Man får i regel spackla 2 gånger, då spacklet skjunker något. Men man kan inte spackla över skruvskallarna som sticker ut från skivan, dessa får man allt skruva in ordentligt, om nu snickarn missat detta. Det blir ohållbart i längden om en firma skall ha ett gäng gubbar avdelade till slipning. Bäst är då att den/de som spacklar också får slipa, så på sikt blir där inte mycket att slipa. = min erfarenhet:D
lasseseger
Jo, jag håller med dig. Det är bara det att det krävs en hel del spacklande innan man blev skaplig på det...
Vad heter den som dem ska ha på Harald Nyborg? Någon som har en länk eller motsv.?
