4 170 803 läst ·
21 438 svar
4171k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Började med lite restaurering av en gammal Stanley #5, första anhalten bakpulver+vinäger.
Funkade riktigt bra och det mesta av rosten försvann av sig själv utan att behöva göra så mycket mer än att skölja av i varmt vatten (tog visst ingen bild).
Tyvärr är handtagen av någon form av plast vilket ju är lite trist, frågan är om jag orkar göra nya...
Edit: Rotfruktsbearnaisen som Linas matkasse kommit på var minst lika god utan vinäger (jag hade en burk riktig bea...).
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Kör med citronsyra istället, lättare och tror det blir billigare också. Har du mycket som skall rengöras så googla elektrolys och hur man gör.KnockOnWood skrev:
Denna sidan är bra.
Varför bakpulver? Det neutraliserar väl syran som är det som tar bort rosten? Var tänker jag fel?badtastex skrev:Började med lite restaurering av en gammal Stanley #5, första anhalten bakpulver+vinäger.
Edit: Rotfruktsbearnaisen som Linas matkasse kommit på var minst lika god utan vinäger (jag hade en burk riktig bea...).![]()
Jo du har rätt, metalldelarna låg i enbart vinäger och sedan lade jag till bakpulver på slutet för att stoppa syran under tiden jag borstade delarna med diskborste. Efteråt sköljde jag med varmt vatten och torkade delarna. Lade även till lite lätt olja för att de inte skall börja rosta igen.
Värt att notera är att olika vinäger har olika syrahalt, som mest 7,5% om jag minns rätt dock var den dyrast. Vitvinsvinägern jag använde var 6% och kostade 16,90kr/flaska. Nu hade jag inte tillräckligt för att sänka ner hela i vinäger men om man rengör stämjärn och mindre saker så går det inte åt så mycket. Lät prylarna ligga över natten, så 10-12 timmar men det går nog bra med mindre också.
Något märkligt hände med justerhjulet för djupet - den ser mer ut som koppar än mässing som det "ska" vara. Kanske beror på vinägerrengörningen.
Köp ättika istället för vinäger. Billigare och finns som 12 eller 24 % ättiksyra i matvaruaffären.badtastex skrev:Värt att notera är att olika vinäger har olika syrahalt, som mest 7,5% om jag minns rätt dock var den dyrast. Vitvinsvinägern jag använde var 6% och kostade 16,90kr/flaska. Nu hade jag inte tillräckligt för att sänka ner hela i vinäger men om man rengör stämjärn och mindre saker så går det inte åt så mycket. Lät prylarna ligga över natten, så 10-12 timmar men det går nog bra med mindre också.
Om du polerar mässingshjulet för du nog enkelt bort missfärgningen
Har för mig att du har en pelarborr; trä på en rollerhylsa på en hålsåg och ladda med polermedel. Det är den lösningen jag kör isf att använda en dedikerad polermaskin som står och tar plats. Olika hylsor för polermedel och vax, kör allt med det, särskilt vax, perfekt för polering av verktyg och mindre träprojekt.
Jo, men det finns två bieffekter som kan vara positiva, en verklig och en inbillad.jonmo skrev:
När natriumkarbonatet i bakpulvret reagerar med ättikssyran i vinägern så får man natriumacetat, koldioxid och vatten. När koldioxiden avgår så bubblar och fräser det - det ser bra ut och man upplever att det händer något. Men tyvärr så tror jag inte att rosten bryr sig det minsta om detta...
Den faktiska nyttan skulle kunna vara att man dessutom får en buffert som hjälper till att bibehålla ett lågt pH-värde i lösningen. En blandning av natriumacetat och ättiksyra är en vanlig buffert när man vill ha svagt sura lösningar. Denna sura buffertlösning skulle kunna hjälpa till att hålla det upplösta järnet kvar i lösning*. Man går alltså en omväg via vinäger och bakpulver för att få en lösning med ättikssyra och natriumacetat som inte är lika lätta att hitta hemma i skafferiet. Bakpulvret kan, så länge det inte har lösts upp, dessutom fungera som skurpulver.
*Fe(III) i rosten reduceras till Fe(II) som är vattenlösligt. Buffertlösningen hindrar möjligen att Fe(II) åter oxideras till Fe(III).
EDIT: Jag blev avbruten av en utrymmningsövning när jag skrev så det hann visst komma ett antal svar emellan.
