Skulle önska lite synpunkter på mitt sågbord/arbetsbänk som är i planeringsstadiet.
Har ritat upp stommen i Sketchup. Tanken är att det skall dit en 19mm MDF som toppskiva och en likadan som hyllplan. Måtten på skivan är 1600x850mm. Toppskivan kommer sticka upp 5mm ovanför sargen, tänker mig att jag fasar av den kanten med en kantfräs.
Stommen är tänkt byggas på följande vis:
Ben, vändlimmade 28x70, nedsågade till 56x56mm efter limning.
Sarg i ytterkant tänker jag göra av 18mm stavlimmad furu. Sargen är 120mm bred på bilderna.
För extra stabilitet så är "sargen" runt nedre hyllplanet 275mm hög furutom i framkant där den blir 89mm.
Både toppskivan samt hyllan vilar på 28x70 som är limmade i den yttre sargen. Toppskivan kommer även ligga ovanpå benen. Alltsammans kommer limmas och skruvas ihop.
Vad tror ni kommer detta bli stabilt nog. Jag vill att det ska vara riktigt rejält stabilt. Är dimensionen på benen tillräckliga? Är 19mm MDF lagom? Vad är det på de riktiga MFT borden? Jag vill ju att det åtminstone ska vara möjligt att flytta bordet (om man är 2), så det får inte bli för tungt heller.
Är inte 22 också för tjockt för tvingar, om du ska ha 20 mm hål (dvs standard)? Kolla upp det.
Man kan ju iofs borra från undersidan med större borr för att ta bort lite material, och då kan kanske tvingen funka. Blir jobbigt med många hål dock...
Min skiva har 20mm hål i en 22mm-skiva och visst är det lite besvärligt att få i de korta festool-tvingarna. Jag har dock lagt en liten 45-graders fasning i alla hål på båda sidor som underlättar något.
Själv har jag lite begränsat med plats i min verkstad så jag har istället byggt mindre bord som jag kan kombinera för att få större arbetsyta. Det är ju lite extrajobb men för mitt användande har det varit mycket användbart.
Värt att tänka på med en lite bredare bänk är att det kanske blir lite besvärligt att ha liknande fastsättning av skenan som original MFT. Ett bord som är 800mm brett och omkring metern högt kräver uppemot 2,20m i takhöjd eftersom det. Behövs ju lite skena före (och efter) arbetsytan.
Jag tycker att du tänker rätt med relativt höga sarger, det styvar upp. Lite tankar:
1) Kraftigare skiva är inte fel. Jag har 28 och det funkar med festools tvingar genom en avrundning (bara på baksidan, annars blir man tokig, eller ja...jag blir). Med tanke på bredd o längd är det nog inte fel med tvärstag också. Placera dem med tanke på hur hålbilden kommer att se ut.
2) Ännu bättre än höga sarger är om du kan ha en hel skiva på en eller båda gavlarna, eller kanske som en avdelare undertill, det styvar upp rejält, även om det bara är på ena sidan.
3) De horisontella reglarna som går mellan benen får gärna vara tappade in i benen, eller ligga på ett urtag i benet. Limma också fast dem i sargerna om möjligt.
4) Viktigt: du vill förmodligen ofta kunna sätta en vanlig tving (ej festool) om bordsskiva+sarg (dvs ej genom hålen). Det blir svårt att spänna eftersom skivan hamnar innanför sargen - dvs det blir inte rakt att spänna tvingen (sett vertikal). En lösning är att ramen är platt i undersidan gärna 50-80mm "in under skivan".
Tack för alla tips och idéer!
Jag har själv ont om utrymme. Har byggt en friggebod som ska vara "mitt" snickeri. Det är inte isolerat på insidan än, men jag tyckte det var lämpligare att börja bygga sågbordet. Väggarna skall kläs med plywood så det blir ju en del sågande då!
Jag köpte materialet till stommen igår. Köpte 90x90 limträ till benen. Insåg att jag inte hinner med vändlimmandet nu så det får kosta lite mer istället, blir ju dessutom stadigare.
2. Vill helst inta ha hela skivor då jag vill kunna komma åt undertill från alla håll. Tänker eventuellt ha dammsugaren under och leda upp slangen här också!
3. Kommer fästa reglarna med rejält försänka träskruv rakt igenom benet. Använder 2 träplugg för att "styra", tillsammans med lim stärker de ju upp också! Skruvhålet kommer döljas av sargerna som jag limmar mot både ben och reglar!
4. Förstår vad du menar. Blir nog så att jag limmar på ytterligare en regel i nederkant av sargen för att få en anläggningsyta för tvingen på totalt 46mm (28+18)!
1. Kommer köra med 25mm skiva!Daniel_N skrev:Jag tycker att du tänker rätt med relativt höga sarger, det styvar upp. Lite tankar:
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Om någon är intresserad så kommer här ett par byggbilder. Har fått någon dryg timme över de senaste 3 kvällarna. Detta är vad jag lyckats med hittills. Det är redan ruskigt stadigt, dock känns 1 meter (1025mm kommer det bli med MDF skivan) väldigt högt, men det är kanske en vanesak, jag är trots allt 191cm.
Ben i 90x90 limträ 1000mm höga.
Vändlimmad mittförstärkning.
Ni får ursäkta mitt stökiga "snickeri". Det är under uppbyggnad (även själva huset).
Ville låta bli att starta en ny tråd, men nybörjare som jag är inom fräsning. Vad använder man egentligen för att göra ett 20mm hål i (25mm tjock) MDF. Jag tänker mig använda OF1010 fräsen som kommer beställas vilken sekund som helst.
Om jag hade haft en mall (vilket jag inte har) så hade jag använt mig av en notfräs med kullager i överkant (mallfräs?). Borrat ett mindre håll med borrmaskin först (för att sticka ner frässtålet i).
Men nu måste hålen borras utan mall.
Funkar ett sådant här stål? http://www.toolab.se/produkt/Cobolt-Notfras-12mm-20mm
eller ett sånt här (borde vara likvärdiga)
http://www.lefeld.de/bosch/zubehoer...eser_zweischneidig_20_x_250mm_i101_2358_0.htm
I rimlighetens namn borde det ju göra det, men är det det bästa sättet? Kan man köra med mera renodlade borrstål i en fräs?
Jag gjorde mina hål med en sådan 20mm Bosch fräs som du länkar till från Lefeld.vectrex skrev:Ville låta bli att starta en ny tråd, men nybörjare som jag är inom fräsning. Vad använder man egentligen för att göra ett 20mm hål i (25mm tjock) MDF. Jag tänker mig använda OF1010 fräsen som kommer beställas vilken sekund som helst.
Funkar ett sådant här stål? [länk]
[länk]
Gick bra.
Lite rengöring av den efteråt bara.
