5 313 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
mutterdragare och moment
Köpte en GDR 10,8 V-LI Professional igår och som jag nu testat lite i verkstaden. Tanken var att ha den som smidig all dragare i garaget får små meck.
Men alltså moment?!? Den ska kunna dra 100nm enligt bosch, men en volvo topp dras med ca 9 kilo dvs 90nm. Då jag drar en topp på en gammal b20 drar jag så in i h-vete så mycket hårdare än den lille någonsin kan, tror jag i alla fall...
Hittade detta vid lite surfande..
M6 ca 10 nm
M8 ca 25nm
M10 ca 50 nm
det är med vanlig 8.8 bultar.
med lite hårdare bult 11 i hårdhet kan man dra ca 25-28% hårdare. (m8 upp till ca31-35 nm.)
Så då drar alltså bosch lilla dragare 10 gånger så hårt som man någonsin ska dra m6 bultar av vanlig 8.8 sort?!?
Nåt känns fel här, eller har jag fått ett måndags ex? det kanske är världens starkaste grej i mini paket.
M6 ca 10 nm
M8 ca 25nm
M10 ca 50 nm
Skillnaden är att när du drar toppen så drar du. GDR10,8 slår, ungefär som att du skulle slå med en hammare på nyckeln när du ska spänna en mutter. Det är därför du inte känner den vridande kraften i handleden. I din manual så står det hur många sekunder du ska köra för att uppnå ett visst moment, den skalan torde stämma ganska bra...även om det nog är vanligt att maskinena inte riktigt klarar så mycket som uppges. Testa och dra en M6 med dragare - du kommer att dra av skruven på nolltid.Trilla skrev:Hej
M6 ca 10 nm
M8 ca 25nm
M10 ca 50 nm
Läste ett test av just denna slagskruvdragare. Hade runt 60nm och inte de utlovade 100
Var tvungen att gå ut och testa. En m6 drog den gängpaj ganska direkt 8.8 Men en m8 lyckades den inte dra sönder.
Det som är irriterande med den är ju att den börjar slå redan vid mycket låga moment. Det lever ju om så otroligt, en 100*6 drar jag snabbare med gsren än med gdren och mycket tystare. Det enda lite smarta är att det man ska skruva in i inte vrider sej då man skruvar med slående dragare, det hade jag in te tänkt på tidigare.
Men jag vet inte riktigt vad jag ska ha den till faktiskt.
Det är väl det som är lite av poängen med att just en slagskruvare. Visst kanske du kan dra in 6x100 med en vanlig dragare, men många gånger kan det går rätt rackarns tungt, speciellt i hårt trä. Tänk dig att du skall dra in en 6x100 över huvudhöjd i väggen till exempel, inte vidare smidigt med en vanlig dragare.Trilla skrev:
Att den börjar slå redan vid låga moment är väl också tanken, så att du inte får något överfört moment till armen. Det är ju slaget som gör att du kan dra kraftiga skruvar med en väldigt nätt maskin. Vilket jag nog kan tycka väger upp ljudet (på med hörselkåporna
Produkter som diskuteras: "hörselkåporna"
Hörselskydd & hörselkåpor
I den här samlingen hittar du vårt sortiment av hörselskydd & hörselkåpor.
Nu har jag hunnit använda den några timmar till. Vart runt och fixat växtstöd till en massa träd bland annat.
Jag måste säga att den där maskinen bara växer ju mer man använder den. Nu ett par timmar senare då man hunnit prova den lite mer seriöst så känns den riktigt bra.
Men en låda eller väska som innehåller den båda är nästen ett måste. nu använder man båda om vartannat.
Eftersom jag gick bet då jag skulle köpa systainers till dom så undrar jag om någon vet vart man köper såndär liggunderlagsliknande material som är innehållet i gsr'ens väska? En bit sånt som man kan skära till själv vore ju kanon bra, då skulle man få in båda maskineran och laddare och 3-4 batterier i väskan till gsren
