När vi kom hem idag hade jordfelsbrytaren slagit ifrån. Verkar bero på cirkulationspumpen till våra radiatorer. När sladden är urdragen slår inte jordfelsbrytaren ifrån.
Syns lite dåligt, men vid den vita cirkeln på den svarta kopplingsdosan hänger en vattendroppe. Verkar som att pumpen läcker ca en droppe var 20e sekund.
Har även ett par bilder på anslutningen mellan pump och rör.
Så, nu till mina frågor.
1. Kan det vara något annat än pumpen som är paj?
2. För att skruva loss pumpen, kan jag vrida på nipplarna som sitter i anslutningarna innan och efter pumpen för att bryta vattnet och sen bara plocka bort pumpen?
3. Vad kan vara en lämplig ersättningspump? Ge mig gärna en länk om du kan :)
Just nu är det 17 grader inne, men det kommer sjunka snabbt nu under natten... Hade gärna beställt en ny pump redan ikväll!
För det första så är pumpen felmonterad, pumphuset ska aldrig vinklas neråt. Det verkar som att det har läckt någon stans runt pumpen och det har runnit ner i eldosan på pumpen. Sen brukar oftast avstängningarna på sidorna av pumpen börja läcka när man pillar på dom, ser ut som ett det har ärjat där lite redan. När du ska byta pumpen rekommenderar jag dig att tappa ner systemet.
tlundberg
Tack för svar :)
Alla andra avstängningar som vi aldrig pillar på har börjat läcka så fort vi rört dem på grund av vårt elakt sura vatten... Så du har säkert rätt i att det är bäst att tömma ur vattnet.
Pumpen som sitter där är 120mm lång.
Är detta en vettig ersättningspump?
Wilo Yanos Pico 25/1-6 F
Best. nr. 3080 på Rinkabyrör
Det blir lite problem om inte pumpen får hänga neråt. Är trångt att få plats åt andra håll.
Kuterlite skrev:
3. [länk]
Betydligt billigare än Wilo-pumpen jag hittade på Rinkaby rör :)
Någon som helst motivering att betala dubbla priset för att få Wilo-pumpen?
Prova med att skruva bort den svarta kåpan på pumpen så kan du kanske du kan få igång pumpen så att ni har värme tills nya pumpen kommer. Om du får igång pumpen med lös kåpa så kan du försöka vrida pumpen.
tlundberg
Nä de tycker jag knappast. Den energibesparingen du gör på Wilon tar ju ett tag att kompensera prisskillnaden. Den är dock intelligentare. Tryckstyrda pumpar ska ta över marknaden och slussa ut dessa omoderna 3-stegspumpar.
Du kanske ska passa på att dra om rören så att du får plats med pumpen korrekt? Nu när du ändå ska koppla loss? Om du vill ha avstängning så montera dit riktiga avstängningar på strategiska ställen vid pannan/pumpar/acc tank mm. För som du snart märker vill man helst inte tappa ut radiatorsystemet så ofta... ;)
http://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/ventiler/
Lycka till!!
Byta pump tänkte jag att jag kanske kunde klara själv. Dra om rör klarar jag definitivt inte! :) Tappa ut radiatorsystemet har jag redan gjort för många gånger... Om det slutar med att jag får ringa hit VVSare så får vi fundera på om vi ska dra om några rör.
Tack för tipset!
Kom ut en halv deciliter vatten eller något när jag öppnade kåpan :) Torkade ur så gott jag kunde och drog igång pumpen igen. JFB slog ifrån efter ca en minut :( Skruvade loss hela dosan och torkade tort med papper och blåste tort med hårfön. Har nu kört fem minuter. Hoppas hoppas att det funkar!
Hade ju varit riktigt bra om det bara kunde leva några dagar till så jag hinner få hem en ny c-pump.
Nu hänger jag inte riktigt med. Menar du att jag bara ska lossa den så lite så att jag precis kan vrida den med vatten fortfarande flödandes igenom? Vilket håll är bäst att vrida åt tror du? Så att kopplingsdosan kommer uppåt eller nedåt?
Kuterlite skrev:
3. [länk]
Ville bara tacka er två igen!
Tack vare Demmpa har jag nu värme i huset tills pumpen Kuterlite länkade till, och som jag beställde igår, kommer hem :)
Kuterlite
Var så god.
Det är alltid trevligt med återkoppling.
Trevligt :)
