Själv tycker jag det ser som gjort ut för en krona eller femma
Tror ni verkligen själv på ide´n att slå med dorn och hammare på en ballofix som sitter monterad på ett vattenrör? Kopparrör uppåt fritt hängande och ett stålrör nerifrån.....om ide´n ska fungera brukar föremålet behöva sitta ganska så bra fixerat när man slår och inte sviktande i ett rör. Det är min erfarenhet, men ni har kanske bättre erfarenhet av att slå på kromade mässings ballofixer.
Men ide´n med att försöka koppla in en diskmaskin i en sådan här vinklad modell av ballofix verkar inte direkt som om den är fackmässig.....
Men till det stora felet är ju att diskmaskinen inte får kopplas så utan ska kopplas till en anslutning som har avstängning ovanpå diskbänken. så antingen borde man kapa kopparröret ovanför ballofixen och gå upp med ett rör till en separat avstängning monterad i diskbänken och därifrån till diskmaskinen alternativt så monterar man en ny blandare med inbyggd avstängning och då kan man ju använda sittande ballofix som den är.
