9 802 läst ·
24 svar
10k läst
24 svar
Från plast till betong?
Sida 1 av 2
En sån här kanske du letar efter?
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=270
Övergång Betong - PVC. För utomhusavlopp. Alla rör och delar har monterad tätningsring. Dimensionen utvändigt mått i mm.
Till Krillemans försvar ska jag säga att det är en väldigt vanlig lösning. Har själv gjort så många gånger. Kommunens VA gubbar gör så ibland också. Vet man vad man gör så blir resultatet helt tillfredställande.
Risken för att röret skulle spricka enbart av vatten och skit, ser jag som minimal. Spricker röret så är det av andra orsaker.
Förklara utifrån att det finns många som läser tråden, annars blir det bara ett påstående utan förklaring för oss amatörer.SBH skrev:
Som jag förstod så är riktningen på avloppet från plaströr mot betongrör och sedan vidare ut i kommunalt spillvatten.
Har själv gjort denna övergång från plast till glaserade Höganäsrör som går vidare ut mot det kommunala, samt tätat med betong vid skarven. Ligger under golvet i källare så frostrisk gäller inte.
