Hejsan!
Min far ska installera en ny vedpanna och han bad mig ta reda på om det finns några fördelar med in i gjutjärn. Det sas förr att man skulle välje en i gjutjärn men det var innan accumulatortankarnas tid och kunde bero på att en gjutjärnspanna håller värmen längre.
Mao, Vad finns det för fördelar med en panna i Gjutjärn?
Mvh Lena
Idag tillverkas dom flesta moderna villavedpannor i stålplåt.
Jag vet inte varför , men jag tror att det är så för att det är billigare och tillverkarvänligare än att använda gjutjärn.
Det finns säkert fördelar med en panna tillverkad i gjutjärn
en fördel som jag har hört påtalas är att en panna i gjutjärn skulle hålla mycket längre än dito i stål.
Tyvärr känner jag idag inte till någon vedpanna värd namnet som är tillverkad i gjutjärn.
http://www.lindquistheating.se/
Kollade på en för någon vinter sedan, blev inte så impad. Mycket sot och tjära.
Insåg därmed att det inte var någon slump att kråkorna värmde fossingarna på just hans skorsten ;)
Vi har en eryl kombipanna i gjutjärn från 74 som tuffar och går utan problem (fast nu rasar den väl i morgon efter det där uttalandet...). :o ::)
Om gjutjärn är bättre kan jag dock inte svara på, har ju liksom inte haft något annat, och vi eldar inte heller i den (använder bara elpatronerna). Fast idag pratar man ju om livslängder på 10-15 år, och vår panna har alltså hållit i 30...
Men när jag nu gick in på www.eryl.se hittade jag förstås inga gjutjärnspannor där heller... :-[
Å andra sidan har vi en panna från Exoverken utan gjutjärn som fyller 40 år nästa år som också galant tuffar på... :o
Den stora skillnaden mellan en kamin och en panna är att i en panna, oavsett om den är gjord av plåt eller gjutjärn, så är ytorna i eldstaden kylda. Det är eldstad på ena sidan och vatten på den andra sidan. Plåten eller gjutjärnet blir därför aldrig lika hett som i en kamin. Det är ingen konst att elda så att plåten i en kamin glöder. Jag skulle vilja se den som kan få plåten i en vattenfylld panna att glöda... ;) Därför är skillnaden i hållbarhet mellan plåt och gjutjärn särskilt tydlig i kaminer.
Men jag har också hört att gjutjärn håller bättre även i pannor. En möjlig orsak kanske kan vara att gjutjärnet tål korrosion bättre än plåt. I rökgaser som kondenserar mot kylda ytor kan det bildas en del elaka ämnen. Särskilt om förbränningen är dålig eller om bränslet är svavelhaltigt, som olja eller koks är, eller i alla fall var. Det finns säkert långa avhandlingar skrivna om hur plåt och järn korroderar i eldstäder.
Fast gaserna som bildas vid ren träförbränning, som ved eller pellets är ändå rätt snälla och om pannvattnet är varmare än 60 grader så kondenserar inte vattnet i röken mot plåten. Det är en av orsakerna till att panntillverkare rekommenderar laddkoppel så att man inte får för kallt vatten i pannan.
Pannan som jag kastade (mja, släpade ;) ) ut till förmån för Solo Innova (plåtpanna) var en Norah 1500 från 1959. Avsedd för koks och olja och gjord av gjutjärn. Den var rätt smidig i formatet, men jeddrar så tung den var! Jag skulle tippa att den inte var många kilo lättare än Baxin som väger ett halvt ton.
I svetsade pannor är det oftast svetsarna som är känsliga, har jag hört :-/. Det är en kort och billig process att svetsa ihop saker och bara man har utrustning så .... men Värmebaronens böjda rökrör ger mej inte mycket tilltro till hålbarheten :-/.
Det krävs mera för att gjuta och korta serier är inte lönsama :(. Kompromis på grund av ekonomi gav oss svetsade pannor, tror jag.
gaia
