2 709 läst ·
4 svar
4 svar
Zinsser Gardz Sealer, finns den på svenska marknaden eller någon liknande primer
Jag är ute efter denna produkten https://www.rustoleum.com/product-c.../primer-sealers/gardz-problem-surface-sealer/ eller något liknande. Jag håller på och tar bort tapet i två rum och ibland följer delar av pappen på gipsen med så jag vill ha någon typ av sealer för att spacklet inte ska bubbla sig.
Den här produkten är till för just detta men jag har inte hittat den på svenska marknaden eller någon produkt som liknar denna, i värsta fall får jag försöka importera den ifrån england.
http://www.mpdiy.com/# Kanske har.
Moderator
· 57 954 inlägg
är inte riktigt med på vilket problem den löser. Men bubblande spackel har jag varit med om när man spacklar tapet som bara delvis tas bort. Då löser spacklet upp tapetlimmet och tapeten lossnar, med bubblor i spacklet som följd.
En målare lärde mig att man då kan stryka väggen med våtrumsgrund. Alltså limmet/grundfärgen i målade våtrumssystem. Det fungerar jättebra.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 604 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 604 inlägg
Det där låter som syftet med något som var uppe i en annan tråd idag, tapetgrund och tapetspärr.H hempularen skrev:är inte riktigt med på vilket problem den löser. Men bubblande spackel har jag varit med om när man spacklar tapet som bara delvis tas bort. Då löser spacklet upp tapetlimmet och tapeten lossnar, med bubblor i spacklet som följd.
