2 535 läst ·
4 svar
4 svar
Zigbee för att styra nattläge på värmepump?
Vill kunna minska elförbrukningen från värmepumpen. Jag har:
Vad tror ni? Bra ide? Sparar jag ström?
Har någon förslag på
- Värmepump Thermia Eko Classic från 2002. Den har en möjlighet att styra nattläge med extern klocka genom att sluta en krets mellan två plintar. Pumpen styrs genom att mäta tempen på utgående vatten och via utomhus givare. Jag uppfattar det som att den inte blir så följsam till tempsvängningar
- Philips Hue för att kontrollera belysning och använder Sunrichter inbyggnads reläer i kombination med Hue rörelse deckare till det.
- Använda Philips Hue centralen för att sluta kretsen mellan plintarna, styra en 0/1 brytar.
- Tänker mig en tempsänkning på 2 (-3?) C.
- Klocka/kalender tänker mej att den drar ner vardagar kl 20 och aktiverar kl 05.
- Fjärrstyrning från mobil
- Termometer - har stora fönster i vardagsrummet och i februari/mars drar inte pumpen ner tempen trots kraftig solinstrålning
- Strömbrytare +/- för att kunna aktivera eller slå av nattläge.
- Hue lampa som visar att nattsäkningen är på. Antingen genom att byta färg eller genom att slås på vid aktiverad nattsäkning.
- Zigbee Switch med slutning av krets 0/1
eller annan 0/1 brytare som jag då kontrollerar via Hue Smart Plug - Termometer
Brukar inte vara ngn god ide att köra olika temp på en värmepump .
Vet ej hur din modell värmer mot , vatten eller luft ?
Har man tex golvvärme i betong är det en extremt dålig idé att köra nattsänkning.
Bergvärme till vattenburet mha radiatorer.Tomture61 skrev:
Funkishus från 60-talet som inte har den bästa isoleringen.
Enda golvvärmen är i mindre badrum.
Hade du haft elradiatorer + LLVP vore rådet att köra nattsänkning av tempen .B Bengt_C skrev:
Värmen du har i huset sitter även i sas "huset" och allt ska värmas upp igen .
Bergvärmepumpen har vell ett visst cop, inte 1:1
Går kanske att ha ett elavtal som funkar med billigare el på dagen
Frågan var: En Zigbew switch: 1/0 brytare för koppling mot panelen??B Bengt_C skrev:
Eller, en 1/0 brytare som styrs av 220V?
Min fråga försvann när inlägget blev förlängt..
Överklaga nekat bygglov och rättelseföreläggande?
Bygglov -
Varför måste rör flyttas i tvättstuga
Tvättstuga -
Planerar gjuta platta för uterum + platta för uteplats. Hur tjockt?
Grund & Markarbeten -
Bygglov/marklov för att ta bort buskage?
Bygglov -
Var kan jag hitta en zigbee led driver för att byta ut min manuella
Villalarm & Hemautomation
