Nybörjare här. Byter panel på boden i fritidshuset. Har skruvat fast panelen och inser efteråt (haha) att den nog sitter upp och ner. Är så kallade herrgårdspanel. Min fråga är: blir det mer sårbart för regn som kan rinna ned i skarvarna nu och är det således värt att vända på panelen - eller spelar det ingen större roll? Se bilder
PS. Har specialsågat en del av bräderna runt dörr och fönster etc, därav lite merjobb i det hela än att bara vända på panelen
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Hoppas du skojar med oss andra, det där är helfel. Har du börjat upptill när du satt upp panelen.
Bara att börja om, blir nog mer rätt andra gången.
Protte
Protte
Bästa svaret
Det är precis som du misstänker. Den del som egentligen ska sitta nedåt fungerar som ”droppnäsa” så att vattnet lättare kan rinna av, och inte blir hängande i droppar. Vänder du panelen fel blir det å andra sidan lätt för regn och rusk att tränga sig in i skarvarna... och bakom panelen. DET blir inte roligt.
Skarvarna må se hyfsat täta ut nu, men tänk på att trä krymper en aning i takt med att det torkar. Gliporna kommer bara att bli större...
Tyvärr bara att riva dän och göra om.
Haha nej är tyvärr inget skämt, även om det vore ett kul skämt. Är bara helt vanlig nybörjare. Så jag fattar att det verkar läge att vända på panelen. Men varför spelar det roll om en börjar uppifrån eller nerifrån?prototypen skrev:
Om du börjar uppifrån måste du fjöla in noten bakom den rad du just satt upp, för varje ny rad. Om du börjar nerifrån lägger du bara nästa rad så den överlappar den senaste.
Ja det blir till att vända på dem. Tack för alla svar!
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Kan man inte prova med elektroosmos och dränera bort vattnet?
https://www.byggahus.se/bloggar/inlagg/du-draenerar-inte-med-elektroosmos.3900/
Se upp med att panel är tjockare på mitten än nära kortändan där panelen är torrare och krympt mer.
Om man bara slår ihop helt över hela längden så är det efter 7-8 panelbrädor en solfjäder, så flukta så du håller en rak linje vågrätt.
Jag har sett ett tak där de hade börjat uppifrån....... och lagt nästa plåtrad ovanpå.......KnockOnWood skrev:
Misstag händer för alla i början. Skillnaden är bara att den som gör om och gör rätt lär sig och gör inte om misstaget. Medan vissa andra gör samma misstag om och om igen.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Håller inte med!M Mats Lj skrev:
Denna panel, med vfasade kanter både uppe och nere, är bättre vid liggande montering än en enkelfasspont med ofasad kant nedtill.
Varför frågar kanske någon.
Jo, är underkanten horisontell, blir regndroppar, som rinner ner längs panelytan hängande där, och rinner inte vidare.
Då är det bättre att även underkanten är fasad, så regnet rinner vidare nedåt, och inte ansamlas vid brädornas underkanter för att sedan sugas in i trävirket.
Aldrig har någon, byggmästare, snickare, kvalitetsansvarig eller byggnadsinspektör anmärkt mot detta.
Jag tycker att det är starkt gjort att prestigelöst våga lägga upp en bild på det man tror att man har gjort fel och fråga om råd
De flesta av oss hade nog skämts i tysthet(frånsett några svordomar direkt när man upptäckt misstaget då) och skyndsamt gjort om innan frugan upptäcker vilken klåpare man är.
