3 115 läst ·
19 svar
19 svar
ytterligare en anledning att säga upp den fasta telefonen.
Medeluteffekten för trådlösa hemtelefoner och deras basenheter är 10 milliwatt under samtal. Motsvarande för en mobiltelefon när den sänder med maximal signalstyrka är 250 milliwatt. DECT-basenhetens uteffekt mellan samtalen är en femtedel av den effekt som används under samtal, det vill säga 2 milliwatt. Mellan samtal sänder DECT-telefonen inget, utan lyssnar bara.klaskarlsson skrev:
Ju längre bort från Gsm basen som Gsm telefonen är ju högre uteffekt sänder gsm telefonen med, upp till 250 mW.
Självbyggare
· 8 592 inlägg
Well - det stämmer väl, men är inte hela sanningen.whatever skrev:Medeluteffekten för trådlösa hemtelefoner och deras basenheter är 10 milliwatt under samtal. Motsvarande för en mobiltelefon när den sänder med maximal signalstyrka är 250 milliwatt. DECT-basenhetens uteffekt mellan samtalen är en femtedel av den effekt som används under samtal, det vill säga 2 milliwatt. Mellan samtal sänder DECT-telefonen inget, utan lyssnar bara.
En DECT har också 250 mw som maxeffekt, som en GSM då, men sänder med 10 mW i genomsnitt
En äldre trådlös hemtelefon, där ligger uteeffekten på betydligt mer.
Sen gäller det att räkna på hur länge telefonen sänder osv osv - och en GSM-telefon är rätt anpassningsbar till förhållandena, medans en DECT brukar köra för fullt, när den väl sänder en burst, men å andra sidan är bursten kortare så medeleffekten blir lägre.
Men visst -riskerna är små i båda fallen
/K
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 229 inlägg
Om du läser i beskrivningen för produkten så står det att varje mobil får en egen ringsignal i hemtelefonerna. Därmed hör man alltid vems mobiltelefon det ringer på och berörd person kan bege sig till närmaste hemtelefon.TheStills skrev:Förstår inte varför man skulle koppla in tre olika mobiltelefoner till en och samma "fasta telefon".
Skulle ni tror att tonårsbarn skulle gilla att föräldrarna skulle svara i deras telefon? näää
Det känns mest som en produkt för dom som fortfarande lever i 1900talet
Och varför inte använda trådlösa headset om man är rädd för strålning...
Ganska smart tycker jag, speciellt om man har stort hus och inte vill springa omkring med mobilen i fickan hemma.
Undrar dock hur det funkar med flera samtidiga samtal.
Ytterligare en fråga om golvvärme och oisolerad platta.
Badrum -
Hej, jag har radiatorer alla blir inte varma tillsammans, jag måste stänga några av dem så att de andra blir varma. Vad är anledningen ? Jag har
Fjärrvärme & Gas -
Av denna anledning är det bra att ha fast elanslutning för luftvärmepump
El
