882 läst ·
4 svar
882 läst
4 svar
ytskickt badrum
hej!
Jag står inför val vad för ytskickt man skall välja i badrum. har några förslag och lite frågor
alt 1. BILTEMAS 2k system med tätskickfolie på rulle och tätskickmembran m.m. https://www.biltema.se/nytt-och-nyttigt/inspiration/sa-renoverar-du-badrummet-sjalv/
har redan gipsat med vanligt gips och våtrumspackel så jag är lite begränsad verkar det som till tätskickfolie på rulle?
Står inget om vad man avslutar med för nått på det... är de typ att man fortsätter med lim på plasten och monterar väv och målar? för jag vill helst inte kakla då huset är i rörelse(villavagn)
alt 2. Det är 2.7 meter i takhöjd på sin högsta höjd(pulpet tak) så verkar bli lite special mått på våtrumskivor (t.ex fibo) när jag pratade med bauhause, men går ju att specialbeställa 3 meters skivor med det är ett betydligt dyrare alternativ. skulle man kunna kombinera alt1 och 2 eller bör man utesluta alt 2 helt?
alt 3. låta en bekant lägga våtrums matta över alla väggar. blir lite kostnad för jobb osv men kanske värt.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 602 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 602 inlägg
1. Biltemas system är avsett för kakel. Om du vill ha ett målat system så ska du noga följa instruktionerna för ett godkänt målat system: https://www.vatrumsmalning.se/godkanda-system/
Produkter som diskuteras: "spacklat"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
