4 179 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Ytbehandling dörrtrycke...
När äntligen det första valet var avklarat, Assa D12-K1 var det dags för nästa... Det var bättre på Henry Ford's tid, då var det svart. Nu är det nickel, borstat krom, borstad mässing och brunoxid. Assa själva säger att att allt utom borstad krom är förkastligt; nickel är allergiframkallande, borstad mässing oxiderar, brunoxid likaså och slits dessutom. Trots att valet då skulle vara ganska enkelt är det inte det.
På huset skulle brunoxid eller borstad mässing passa bäst (gult 1½-plans med valmat mansardtak, vita knutar och tegelröda pannor på taket) men hur illa är det med oxidering och slitage på brunoxid? Är det idiotiskt att lägga ut tusenlappar på något som om ett antal år ser bedrövligt ut?
Bor på västkusten men regnet smakar inte lika salt som i Beckers reklam...
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Skulle själv valt ett material som vid användning/slitage får en fin patina. Slitage behöver inte vara fult, snarare snyggare. Polerad mässing?
D12-K1 finns bara i borstad mässing. I dag sitter det dörrtrycken i polerad mässing och själva dörrtrycket har klarat sig bra men skydden runt cylindrarna har fläckar och angrepp. Ser inte speciellt snyggt ut. Har ingen aning vad det är för märke eller kvalité.
Jag har trycken mm i något som ser ut som borstad mässing överdragen med klarlack. Skam till sägandes kommer jag min själ inte ihåg om jag beställde borstad el polerad mässing. Troligtvis polerad. Det är bara knappt ett år sedan så än så länge ser det bra ut. Om det är någon form av lack på ytan så kommer det att se skit ut, och kännas skit när man tar i det, om några år. Det lär visa sig.
Jag tycker att du ska välja det som passar bäst.
(Tror inte det är så många som ens noterar vilket dörrhandtag du har, och skulle någon störa sig på att det inte ser sprillans nytt ut efter 10 år så är det deras problem.)
Ytbehandlingar och hur dom håller beror bl.a på passerfrekvens samt föroreningar i luften.jtl skrev:Hej,
Närhet till havet eller vissa industrier mm kan påverka ytbehandlingen så det blir mindre estetiskt tilltalande.
En annan sak är att ytbehandlingar ofta ser olika ut på olika detaljer, det kan finnas nyansskillnader som är väldigt marginella till kraftiga.
Dessa skillnader beror på tjocklek i material eller vilken material som ligger under mm, även flera produkter av samma fabrikat kan skilja och även olika leveranser.
Olika fabrikat kan även dom skilja i ytbehandlingen, störst skillnad brukar vara i burnoxid och mässing.
Nyansskillnader är inget en återförsäljare kan råda över men även om dom är lika vid leverans så åldras olika detaljer olika så nyansskillnader uppstår med tiden.
En brun ytbehandling brukar nötas av så mässing lyser igenom på vissa ställen med tiden så det ser ut som vissa trycken som säljs med "antik" ytbehandling antikoxid som är nött när du köper den, många tycker om när det blir lite slitet och ser gammalt ut.
Mässing finns i flera ytbehandlingar ofta matt och blank, en del blanka är lackade men lacken kan bli vit med tiden i vissa miljöer och mässing kan alltid få fläckar med tiden ibland gröna.
Nickel är standard ytbehandlingen hos ASSA och är en stark ytbehandling kan mörkna eller få fläckar men den brukar klara sig hyfsat, dock så kan allergiker vara känsliga mot den.
Krom ser ut som nickel och används av många mot ASSA konkurrerande fabrikat som standard och är bättre både i slitstyrka och för allergiker än nickel.
Mattkrom kan även den se dålig ut med tiden men den brukar klara sig hyfsat.
Den hållbaraste ytbehandlingen är alltid rostfritt men det är dyrare och lätt att den du beställer av tror att du menar mattkrom, rostfritt fungerar bra för dom flesta allergiker.
Rostfritt kan alltid poleras till att se nytt ut och fungerar även i kliniska miljöer.
Annars kan du alltid byta behören efter några år om du vill att det ska se nytt och fräscht ut.
Angående informationen om allergier så behöver inte ASSAs mattkrom vara bättre än nickel.
Det finns speciella ytbehandlingar för människor som lider av kraftiga allergier.
Här kan du läsa lite om ASSAs ytbehandlingar.
http://www.assa.se/Other/ASSA/Products/Broschyrer Svenska/Ytbehandling/M2495.1004 Ytbehandling.pdf
Mitt råd är att köp den ytbehandlingen du vill ha och låt dom åldras och skulle det mot all förmodan bli estetiskt störande så byt behören.
Om du köper färdiga låssatser så är du begränsad i ditt urval men hos en låssmed så kan du köpa lösa till ett betydligt större urval av både ytbehandlingar och design av trycken och vredskyltar.
Hur du än gör så åldras saker och de kommer inte se nytt ut men jag tror inte du kommer reagera speciellt mycket över det.
