2 819 läst ·
7 svar
7 svar
Yta som försvinner?
Hej, om man skall bygga ett 1 1/2 plans hus (lofthus). Hur hög blir då väggen på övervåningen där väggen möter innertak?
Tänker på hur mycket yta (avstånd) som ev försvinner sett från yttervägg till att taket har en höjd som börjar bli funktionell.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 692 inlägg
Beror helt på konstruktion!
Det beror på hur högt väggliv man har, takvinkel, mängd isolering osv.
Det beror också lite på vad man menar med funktionell. Du kan t.ex. ställa huvudändan eller långsidan på en säng, ryggstödet på en soffa eller en låg bokhylla mot en vägg som i övrigt är för låg för att kunna användas på något vettigt sätt. Jag tror (utan att kunna mäta just nu) att lägsta vägghöjden på vår övervåning är ca 1.10. Jag har tidigare bott i en vindsvåning där höjden var en hyfsad bit lägre men ändå gick att använda på motsvarande sätt. Vet inte om det finns någon standard.
Lite så jag tänkte, vad som är "lägsta" användbara höjd, och vad den då ligger på ungefär på ett hus utan förhöjt väggliv. Jag håller på och ritar lite egen planlösnign på ett nytt hus, och vill ju då veta hur stor "användbar" golvyta jag får på rummen uppe, så jag kan fundera ut hur "stora" jag skall göra dem för att få funktionella rum.
Om man kan räkna med yta ända ut till yttervägg som användbar eller om den användbara ytan börjar typ 50 cm in ifrån ytterväggen för det annar blir för lågt i tak.
· Västernorrland
· 2 471 inlägg
Sen finns ju den formella biten, vad som officiellt ska räknas som boyta
https://www.skatteverket.se/downloa...86/1365589839467/Hur+du+mäter+ditt+småhus.pdf
I princip 60 cm in från där taket blir lägre än 190 cm.
Ger väl någon ide om vad man allmänt betraktar som rimligt användbart, även om det i praktiken hänger ihop med behov och prioriteringar hos den som bor där också.
Vill man anstränga sig med fiffiga konstruktioner så går nästan allt att använda till i vart fall förvaring.
