Någon som vet vad det är för art nr på drivrem mellan motor och remhjul bakaxel ?
Är den helt körd. Typ och vinkel brukar vara märkt på den platta delen som är i luften, annars r bort den mäta längden, gär genom att ta tag i den och dra ut , samt att mäta det övriga. Rimg en remfirma och fråga.Remfirmor brukar veta vad som finns i faabrkat på klippare.Du kan gå in på Skogsforum och regga dig gratis. Det sitter några gamla uvar dät med mycken vetskap.
Tack så mycket för ditt tips.J jonaserik skrev:Är den helt körd. Typ och vinkel brukar vara märkt på den platta delen som är i luften, annars r bort den mäta längden, gär genom att ta tag i den och dra ut , samt att mäta det övriga. Rimg en remfirma och fråga.Remfirmor brukar veta vad som finns i faabrkat på klippare.Du kan gå in på Skogsforum och regga dig gratis. Det sitter några gamla uvar dät med mycken vetskap.
ullberg
Verktygstokig
· 4 035 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 035 inlägg
Jag hade en Yard-King, tror 38” men var iaf 12hp tidigare men sålde för ett par år sedan och skickade då med all dokumentation jag hade så har tyvärr inte manual / skisser längre. Min hade en typskylt, vill minnas någonstans baköver på maskinen och när jag sökte på de nummer som stod där gick det att få upp ganska mycket info.
Men som tidigare sagts - om du har befintlig (antar sliten) rem bör du kunna gå till någon välsorterad tillbehörsaffär (själv brukar jag använda Pelles i Hallstavik när jag åker till/från landet men finns säkert mång andra) så kan de mäta upp den och matcha med lämplig ersättare…
/U
/U
/U
