10 365 läst ·
13 svar
10k läst
13 svar
Yale Doorman - MEN slutbleck integrerat i dörrkarm
Köpte mig ett nytt o fint Yale Doorman kit med wifianslutning och allt man ska ha!
Bytte ut gamla låset, hoppade över biten i manualen med slutbleck eftersom jag ändå inte kunde byta detta enligt den enkla metoden instruktionsvideon.
När jag stänger igen dörren passar såklart inte låshaken i det befintliga slutblecket, och dörren stängs aldrig helt.
Kollar lite extra på slutblecket och konstaterar att jag antagligen måste byta hela dörrkarmen för att låset ska fungera hos mig.
Kan det vara så illa? Ska jag behöva lämna tillbaka mitt fina kit bara för att föreningen har bytt till dörrar med integrerade slutbleck i dörrkarmen eller finns det något annat man kan göra?
Dörrkarmen är av plåt/aluminium, så stämjärn och hammare har jag redan strykt från listan.
Någon annan med samma problem?
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Är det spanjolett i dörren?
Annars är det bara att fälla in slutblecket i barmen, men här kan det vara så att du kan behöva tillstånd av föreningen för att göra åverkan på karmen. Jag brukar använda hålsåg, sticksåg och en fingerslip när jag tar upp hål för slutbleck.
Med vänlig hälsning, Kim
Ja precis, sen tänker jag att det är säkerligen mycket noga hur bra slutblecket blir infällt. OM du är det minsta osäker på hur du ska få det bra så anlita en låssmed så ordnat dom det. Alternativt så provar du och fäller in blecket i en fyrkantsprofil så du får prova på innan du gör det skarpt. Har du tur så är det tillräcklig glipa mellan dörr och karm så behöver du bara göra hål för kappan och så monterar du slutblecket med maskinskruv direkt i karmen.
Produkter som diskuteras: "maskinskruv"
Maskinskruv
Maskinskruvar är skruvar som är särskilt avsedda att användas med kraftverktyg som skruvdragare, vilket gör dem till ett effektivt val för många olika material och tillämpningar. Dessa skruvar har ofta robusta gängor som är utformade för
X xdigger skrev:Ja precis, sen tänker jag att det är säkerligen mycket noga hur bra slutblecket blir infällt. OM du är det minsta osäker på hur du ska få det bra så anlita en låssmed så ordnat dom det. Alternativt så provar du och fäller in blecket i en fyrkantsprofil så du får prova på innan du gör det skarpt. Har du tur så är det tillräcklig glipa mellan dörr och karm så behöver du bara göra hål för kappan och så monterar du slutblecket med maskinskruv direkt i karmen.
Tack för svar!X xdigger skrev:Ja precis, sen tänker jag att det är säkerligen mycket noga hur bra slutblecket blir infällt. OM du är det minsta osäker på hur du ska få det bra så anlita en låssmed så ordnat dom det. Alternativt så provar du och fäller in blecket i en fyrkantsprofil så du får prova på innan du gör det skarpt. Har du tur så är det tillräcklig glipa mellan dörr och karm så behöver du bara göra hål för kappan och så monterar du slutblecket med maskinskruv direkt i karmen.
Vilket projekt det här blev då! Kollade med närmsta låssmed, dom vill inte installera låset om det inte är köpt hos dom.
Får kolla med föreningens fastighetsskötare.
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
AhlRobert, kolla med fler firmor, du vill ju bara ha ett slutbleck monterat, det har ju egentligen inget med doormanen att göra och du behöver bara säga att du vill ha ett slutbleck monterat för modulkista med hakregel. Dom ska ju inte montera doormanen.
Var i Sverige bor du, jag kanske kan tipsa om någon lite beroende på var du bor.
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Hur gick det för dig med bytet sv lås?
