Installerade precis våran L3 men när jag satte i batterierna så funka det inte.
hur kan jag demontera detta lås? Jag behöver få av handtagen…
Vad är det som inte fungerar?
Jo när jag var klar med installationen efter många om och men och sätter i batterierna så startar den inte. Kan inte låsa min dörr för tillfället så jag tror någon av kablarna inte sitter i ordentligt.
har provat och återställa den men det hjälper inte…
jag behöver med andra ord plocka isär allt igen för att se men jag måste först få loss handtagen
Ok, hur fick du dit handtagen?
Jag monterade samma lås hemma i oktober och det fungerar förutom att kunna låsa på distans
Hade du dörren i öppet läge när du satte i batterierna?
Ja jag testade nu igen men rösten kommer inte för att aktivera keycardet.
jag har löst demonteringen dock och monterat tillbaka allt igen, även kollat alla sladdar och allt ser bra ut. Vad gör man nu?
Har du satt i batterierna rätt?
Testa att sätta i 4 andra batterier (nya om du har)
Hur går det för dig?
Har provat med nya batteri men det hjälper tyvärr inte… har dörren öppen när jag sätter i batterierna.
Har du provat accesskortet?
Masterkoden?
I manualen står det att hakregeln ska vara inne innan du sätter i batterierna.
Kanske ide att du monterar isär och monterar ihop igen.
Har monterat ner allt två ggr och den tar inte kortet efter att batterierna är isatta. Ska ringa deras support imorgon. Har verkligen kört fast!
Nog bäst att du kollar med suporten för låset ska säga något redan när du sätter i batterierna
Kontakta deras support idag och dom kunde se att låset inte har uppdaterats färdigt så något har gått fel. Ska få mer hjälp imorgon!
tack för all hjälp!
Grizzlybjörnen123
