15 086 läst ·
5 svar
15k läst
5 svar
Yale Doorman går i bortasäkert läge av sig själv. Hjälp
Vårat yale doorman går i bortasäkert läge utan att vi väljer det. Det väljer även själv om bortasäkert ska avaktiveras, det går varken aktivera eller avaktivera på egen hand.
Någon som varit med om något liknande och kan tipsa om en lösning
Mvh
Mvh
Hej den nyare versionen med smartmodul för mobilstyrning. Knappen på låshuset går att röra men spelar ingen roll vilket lägenvi ställer den i.. vi använder personliga koder och/eller nyckelbrickor utan pinkod.1 123abc skrev:
Har ingen betydelse om vi låser upp med nyckelbrickan. Låset är fortfarande kvar i bortasäker. Bortasäkringen aktiverades mitt i natten när dörren var låst och ingen gått genom dörren på flera timmar. Detta vet jag eftersom det står i historiken i appen.
Knappen går som sagt att röra. Nu har låset funkat bra ett par dagar. Börjar misstänka att hög luftfuktighet i garaget orsakt problemet. Har satt in en paxfläkt i garaget och därefter försvann problemet.1 123abc skrev:
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 699 kr inkl moms
Jag läst fel om knappen ser jag.
Insidan ska vara torr och uppvärmd.
Kan jag ha mitt Yale Doorman på min ytterdörr
Ja. Yale Doorman är speciellt utvecklad för Skandinaviska väderförhållanden. Det tål kyla, värme, snö och regn samt smuts och sand och är IP-klassat till IP55. Låset har en UV-skyddad yta som även tål sol och fukt under längre perioder.
Det enda du behöver tänka på är att insidan ska vara torr och varm.
