M
Hur fungerar egentligen Xiaomi S5 om man har mattor med fransar? Äter den upp fransarna? Trasslar den in sig och stannar? Vi har några rätt fina äkta mattor (med fransar på kanske 3-10 cm) så jag har ingen lust att testköpa en S5 och se vad som händer. Någon annan robotdammsugare som klarar mattfransar utan problem?
Vi har en X R S5 och den "dammsuger" lätt över en ryamatta med hyfsad höga "fransar" så jag tror inte det är ngn fara med fransar på mattor. Jag tror att det är ett antal Byggahusare som har en så avvakta du ett tag så bör du få svar från ngn som har har mattor med fransar på.
/B
munge
Lucky2015
Om mattan är lätt kan den flytta mattan något. Men fransarna i sig har den inga problem med! Kan starkt rekommendera denna robotdammsugare.
munge
A
När jag har testat S6 med trasmatta så är det inget problem med fransarna, men hela mattan flyttas mycket om det inte står bord eller stolar på.
munge
M
Det låter bra! Det är knappt jag kan flytta dem.
A
Armfelt och 2 till
A
Tar inget ansvar för om den skulle käka upp era fransar :) men en kraftig ryamatta hos oss klarar den av bra utan att fastna någon gång. Det var mer än jag trodde när vi köpte den.
munge
Ett tips till dig Alfons är att det finns halkskydd att lägga under mattorna så slipper du att de åker runt som tandpetare.
Bengt Svensson och 2 till
A
Tack! Trasmattan brukar inte ligga där, var mest framme för att testa hur det skulle fungera om mamma skulle köpa en robotdammsugare, med alla hennes mattor.
Lucky2015
Har du någon bild på din matta?
nikasp
Vi har en liknande trasmatta som den fastnat i en enda gång på väldigt många timmars körande. Det var när den kom i perfekt sned vinkel och virade in fransarna med sidoborsten. Annars beter den sig som på filmerna här.
nikasp
Vi har en S6 som har en silikonborste så den kanske är något mer aggressiv än S5:ans sidoborste.
Matta på trägolv med silikonborste från S6 robotdammsugare synliggjord av användare.
Lucky2015
På S5:an så stannar sidoborsten om den fastnar i något hinder och börjar snurra igen då inget sitter fast i den.
nikasp
Det där var som sagt enda gången den fastnat, tror den lyckades snurra in fransarna från sidan i både sidoborsten och huvudborsten under. Jag är mycket imponerad av hur den krånglar sig lös ur liknande situationer genom att försöka med alla möjliga varianter.
Lucky2015
M
Tack för alla svar! Det verkar alltså inte vara någon större fara. Jag kommer att slå till på en S5.
Lucky2015
