Någoin som har råd ang. X-well.Installerade detta för 20 år sedan och har bytt gummi i spjällbladet 2 gånger men nu är spjällmotorn död och kuggarna i systemet verkar slut.Orolig för att jag skall behöva riva hela systemet
Stort tack för all hjälp/Louis
Byt spjäll och motor. Spjällen kan man beställa i de flesta storlekar hos valfri ventilationsfirma.Både runda och fyrkantiga
Motorer finns det i uppsjö att välja mellan.
Hej Tjoa!
Tack för ditt tips,men har du sett spjällhuset på X-well,min ventilationsfirma fick göra ett nytt spjällblad då gummit var utslitet och i original ej gick att byta.Nu är motorn och dess kugghjul defekta och det ser ut som i en klocka och således inte något standard montage.Kanske det finns specialfirmor som kan konstruera någon kopia
Mvh/CF
Hej igen
Nä,det ser inte alls ut som detta ,det är ett ``hus`` med inbyggd spjällmotor och spjällblad,ganska komplext bygd
//CF
Det är svårt att hitta rätta grejerna till x-well och vanliga spjällmotorer går för sakta. Enklast är säkert att köpa ett kanthermspjällhus. Lyckades knåpa ihop ett par trasiga x-well med att montera motorer som satt i avgasutsug men när axeln har gnagt ett ovalt hål i infästningen o tidreläet lagt av är det nog dags för nåt nytt.X-well var ju väldigt billiga jämfört med andra typer.För 2800:- fick man på slutet av 80-talet ett villaaggregat, så det är på 20 år ingen stor kapitalförstöring om det byts ut och så slipper du kanske puffen i tilluftsventilerna en gång i minuten.
Hej exerg!
Du verkar kunna X-well ,där spjällhuset är lite komplext.Mitt spjällhus är nog slut då spjällaxeln glappar i infästningen samt spjällmotorn är defekt så ide med Kantherm spjällhus vore kanske bra som utbyte.Men har inte Kantherm fyrkantig röranslutning mot fläktar,och finns det isåfall övergång mellan rund kanal och fyrkantig.Har du gjort detta utbyte själv mot Kantherm,eller hur har du löst detta?
Tack på förhand//CF
Balansert-ventilasjon-Enervent-TS.jpgDetta är ett liknande . Annars pratar du väl med kantherm så gör de säkert de adaptrar som behövs. De kan ha nytta av dem vid fler tillfällen.Annars tar du med spjället till närmaste plåtslagare. Har själv monterat ett 100-tal under 80-talet.En del fungerar tom fortfarande. Är det så att inte rullarna tas ur nån gång,åtminstone varannat år, har de en tendens att kärva fast
Hej igen!
Jag var hos en ventilationsfirma som bytte ut gummit i spjällbladet, och jag beställde nya fläktar då dom gamla nog sett sina bästa dagar,tyvärr provkörde dom inte spjällmotorn efter montering och den är helt död,så jag är inne på att skaffa ett Kantherm spjällhus istället för att lägga mer pengar på X-well huset.Och dom kan säkert göra en övergång från fyrkantrör till rund.Jag kör rent rullarna med 4-5 års mellanrum,förvånansvärt lite smuts i dom,ofta bara dom yttersta,dock måste filtren bytas 2ggr/år och dom ser för jäkliga ut då,nästan som murbruksdamm helt täckta.
Letade på nätet efter Enervent TS men kunde inte hitta något sådant som i din bild.
Får nog säga att jag annars varit mkt nöjd med X-well,genialisk lösning med hög verkningsgrad
Mvh/CF
Det är Norskt.
Norskt? ska väl vara finskt
Ok,fick upp någon finsk tillverkare,jag skall besöka ventilationsfirman imorgon och diskutera byte av spjällhus till kantherm,återkommmer med info
// CFä
Nu har jag satt in ett Kantherm spjällhus i mitt X-well system,och det fungerar utmärkt, kan rekommenderas när X-well huset är uttjänt
// CF
hej.ha samma x-well spjällmotor kass.vem säljer kantherm?hur mycket kostar ny spjälhus?
