min klippare fungerar vid klippning stannar och svänger när den kommer till tråden men när den skall på laddning går den bara rätt över tråden sedan har den även bara börjat vända till vänster istället för varannnan gång vänster varannan höger
Den ene kabel sensor er defekt... Når den kører vender den når bare den ene bliver påvirket, men når den skal køre hjem skal den bruge den begge...
Du kan tjekke dem i test menuen (Hold "2" inde et sekund) det er de to prikker i de forreste hjørner, de er sorte når de er inde i feltet og hvide når de er uden for, og et kryds ved fejl
Hej, jag har samma problem WORX WG791E v0.94 hittar inte "hem" när den skall laddas. Gick in i testmenyn och fick följande bild. Förstod att det är något med sensorn som gör att den inte hittar hem. @Zarge Skall jag tolka min bild i testmenyn där jag har en svart punkt och en vit punkt. När det var en vit punkt så var sensorn utanför?
Vid vit är det något man kan åtgärda själv eller är den trasig?
Skärmdump av WORX WG791E testmeny med sensorikoner och mätningsvärden på robotgräsklipparens display.
