732 079 läst ·
2 539 svar
732k läst
2,5k svar
Worx Landroid
Förmodligen menar du karosser med annan form men oavsett så känner jag inte till att det finns varken andra karosser eller hjul på marknaden än så länge, men det kanske kommer. Det vi sett på tråden är att några har dubbat sina hjul med gott resultat. Själv har jag inget behov men har man branta slänter verkar det fungera utmärkt som sagt.bjorn_j73 skrev:
Tack igen för tipsen igen! Nu har jag några alternativ att testa!MBygga skrev:Det är en god idé för då kommer ju slingan ut som i ditt fall tvärs huset, dvs. LD kan ju inte åka in "bakom" och därmed inte vrida upp sig mot bakgaveln. I ditt fall är det inte alls viktigt att det är två meter rak slinga men låter man slingan gå rakt ut från gaveln är det viktigt att den är rak kanske inte fullt två meter men minst en dryg meter i alla fall så inte LD kan backa sig ur slingan enligt beskrivning i mitt tidigare inlägg.
Är det någon som har börjat att planera för hur klipparen ska förvaras under vintern. Laddningen funkar väl inte om inte man har en bit slinga kopplad till laddstationen. Men hur blir det om den står i laddaren och vill ut och klippa? Den laddar ju inte om den står avstängd i laddstationen.
Skulle tro att det enklaste sättet är att ta ur och ladda batterierna separat.peternicklas skrev:
RTFM... Read the fucking manualpeternicklas skrev:
Där står det att man tar in laddstation i sitt garage t.e.x och kopplar en kort slinga.
Ta ut din LD utanför laddstationen, tryck på HOME knappen, och din LD dockar i, börjar ladda och när
den är klar stänger den av sig.
Så enkelt var det så glöm detta med att köpa laddare
Jo jag har läst det. Får nog be om en förbättring på den punkten, ska ju inte behöva köra maskinen för att få den till att ladda. Komer nog att ta ur baterierna och låte de laddas med en CTEK.hk1971j skrev:RTFM... Read the fucking manual
Så enkelt var det så glöm detta med att köpa laddare![]()
Du behöver knappast köra den, det räcker med att dra ut den ur kontaktpinnarna, en dm alltså, och sen trycka på Holme så åker den in och börjar ladda.peternicklas skrev:
Sent from my GT-I9100 using Byggahus
Jag tänkte ta in Shirly och låta henne slököra lite på övervåningen. Slinga in hela övervåningen och så kan hon ut och köra lite nån halvtimma om dan. Ungarna har övervåningens 80m2 nästan för sig själva och jag tror ungarna skulle se till att plocka upp lego, leksaker och kläder efter sig då!!!
Som grädde på moset så håller hon ju batterierna i trim.
Låter som en bra ide... Byt ut knivarna mot sopborstar så har du en städrobotHonken_byggare skrev:Jag tänkte ta in Shirly och låta henne slököra lite på övervåningen. Slinga in hela övervåningen och så kan hon ut och köra lite nån halvtimma om dan. Ungarna har övervåningens 80m2 nästan för sig själva och jag tror ungarna skulle se till att plocka upp lego, leksaker och kläder efter sig då!!!
En mycket arg tysk på amazon.de svarar på din fråga: http://www.amazon.de/product-review...?ie=UTF8&filterBy=addOneStar&showViewpoints=0miniGranis skrev:
Han hade köpt en Gardena R40Li och är uppenbarligen helt vansinnig över att den inte kantklipper. Det hade han i sin vildaste fantasi inte kunnat föreställa sig. Det gjorde Gardena R40Li helt värdelös i hans mening (ty. Dann ist so ein Gerät aus meiner Sicht sinnlos.).
Men tysken köpte istället en kantklippande Robomow City 110 och nu borde han fått lugn i själen. Men han återkommer i slutet av sin recension till att Gardena R40Li inte har någon regnsensor. I tyskens arga värld förekommer helt enkelt inte gräsklippning i regn: ABER: Im Regen mäht man nicht!
Lite humor faktiskt.
