Har en worx från 2014. Förra året hade jag problem att klipparen inte laddade. Hade då nere frontsenorn och hittade kabelbrott som jag fixade. Nu efter vintern fungerade den att ladda några gånger men nu studsar den bara ut och vill inte ladda.... Tänkte att det var kabelbrott i frontsensorn igen men mätte allt och var inget fel där. Bytte dessutom ut kablarna till lite tjockare så dom ska hålla bättre, då vid plattorna.
Misstänker just nu laddstationen. Mäter ca 1 volt mellan pinnarna när roboten inte är dockad, ingen skillnad dockad. Någon som vet vilken volt det ska ligga när klipparen inte är dockad? Läste 13 volt på något forum men osäker om det är så.
Skruvade ner laddstationen och gjorde rent kablarna vid kretskortet. Mätte och kretskortet får in 32 volt men får inte ut 24v som roboten ska ha för att ladda. Får bara ut någon enstaka volt till pinnarna.
Tacksam för hjälp. Kanske någon som vet eller kan mäta laddpinnarna och se vad volten ska vara när klipparen inte är dockad?
Kan i så fall byta ut kretskortet för ca 800 kr. Synd att lägga dom pengarna om det skulle tex vara något fel med kretskortet inne i roboten.
Mvh Alfons
Mvh Alfons
· Sverige
· 5 683 inlägg
Sitter med liknande bekymmer med att den inte vill ladda (2015-modell WG796E), dock är det nog inte samma orsak. Laddstationen ska ge ca 13 V mellan laddspröten när roboten inte är dockad så i ditt fall verkar det vara fel på laddstationen om den bara ger ett par volt där. Som jag förstått det hela ska tilläggas. I mitt fall så ger laddstationen dessa 13V odockat så det är något annat problem här.
Vet inte om det finns några större skillnader i ladd- battersystem mellan 2014 och 2015-modeller.
Hej!H Harald Blåtumme skrev:Sitter med liknande bekymmer med att den inte vill ladda (2015-modell WG796E), dock är det nog inte samma orsak. Laddstationen ska ge ca 13 V mellan laddspröten när roboten inte är dockad så i ditt fall verkar det vara fel på laddstationen om den bara ger ett par volt där. Som jag förstått det hela ska tilläggas. I mitt fall så ger laddstationen dessa 13V odockat så det är något annat problem här.
Tack för svar. I ditt fall är det säkert en kabel som lossnat inne i frontsensorn? Kolla in på plattorna och se om kablarna ser bra ut. Sitter 1 på varje platta(4st totalt).
Borde vara så med 13v. Min modell heter WG794E. Kollade på Clas Ohlson på laddstation. Länk: https://www.clasohlson.com/se/p/51-2919?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=google surfaces&gclid=CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609RefISWNGcRt4j6LOjroscBPg9Oqeisw9VYTziYl0pbmRef3bZLEGkoBoCaKEQAvD_BwE.
Där står det att den ska passa både din och min modell. Borde ju fungera på samma sätt i så fall. Tror skillnaden mellan din är att du kan styra med app.
Borde i så fall köpa nytt kretskort? Om detta kan passa. Får kanske fråga Clas Ohlson. Länk:https://www.clasohlson.com/se/p/51-2919?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=google surfaces&gclid=CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609RefISWNGcRt4j6LOjroscBPg9Oqeisw9VYTziYl0pbmRef3bZLEGkoBoCaKEQAvD_BwE
· Sverige
· 5 683 inlägg
Jag har redan kollat upp kontinuiteten i kablarna till frontsensorn, det var min första tanke. Byttes förra året på våren och det såg bra ut fortfarande, inga fel kan konstateras där. Så det är något annat i mitt fall. Laddstationen verkar vara ok här, möjligen batteriet som jag nu felsöker. Ska gå till botten med detta och återkommer.
I ditt fall tror jag det är något knas med laddstationen om den bara ger ett par volt på spröten i odockat läge.
· Sverige
· 5 683 inlägg
Den här tråden gav mig en idé till, absolut. Det kan vara fel på laddstationen även om den visar rimliga värden odockat, 13V. Det är ju när roboten dockat som den ska dra på full laddspänning och ström, kanske den inte klarar det. Måste kolla!
Var litet smart vid 2015-16 och köpte väldigt liknande robotar till mig och svärmor, därmed ganska lätt att byta och testa. Laddstation och batteri är samma mellan våra modeller WG796E (2015) och WG790E1 (2016).
Såg att jag skrivit detta i en gammal tråd här på forumet, kan vara till nytta kanske:
”Innan detta så mätte jag spänningen över laddspjuten i laddstationen, 13 Volt. Så det ska nog vara 13V där när ingen klippare har dockat. När klipparen dockade och det lyser rött mätte jag upp 31 V, när den laddat klart och det lyser grönt med dockad klippare mätte jag 0,7 V. Så 13V är nog någon slags detektorspänning för att avgöra när laddaren ska dra på full laddspänning.”
Vad smart. Ja hade ju gått att felsöka lite lättare då om man kan byta mellan. Får återkomma hur det går för dig. Din gör samma att den då studsar ut och står söker laddstation? Lamporna i min laddstation har tom lagt av så lyser inte rött/grönt. Men själva slingan fungerar ändå för roboten känner av att den är innanför området. Då kör in i laddstationen.H Harald Blåtumme skrev:Den här tråden gav mig en idé till, absolut. Det kan vara fel på laddstationen även om den visar rimliga värden odockat, 13V. Det är ju när roboten dockat som den ska dra på full laddspänning och ström, kanske den inte klarar det. Måste kolla!
· Sverige
· 5 683 inlägg
Ja det är litet roligt att vi har liknande erfarenheter... den verifierat *fungerande* anläggningen - vår WG790E1 (2016) - har en laddstation där den gröna lampan slutat lysa men den fungerar perfekt ändå. Den lyser rött när det laddas annars släckt.
Svärmors WG796E (2015) - anläggning som är problemet nu, där lyser både gröna och röda lampan som det ska men den vill inte ladda...
Spännande detta men jag är en synnerligen envis jävel så jag ska fixa detta fel genom att byta batteri, laddstation och isolera felet på så vis. Gillar klipparmodellerna skarpt i övrigt så det är värt litet jobb kan jag tycka.
___
PS. Och ja, om jag säger till svärmors WG796E att gå till laddstationen så gör den det, det lyser rött en 10 sekunder eller så sedan växlar till grönt, klipparen backar ut och försöker igen. Repeterar ca 4 ggr sedan ger den upp med felmeddelande ”Mkt svagt batteri” eller ”Laddstation blockerad”.
___
· Sverige
· 5 683 inlägg
Var ute hos svärmor och hennes WG796E idag, tog även med vår fungerande WG790E1 för att se om den kunde ladda på hennes anläggning/laddare. Tyvärr visade vår WG790E1 ”utanför arbetsområde” och ville inte göra någonting alls på detta område. Ville inte tvinga in den i en äldre laddstation om det skulle vara inkompatibelt på något vis, korkat att skapa fler problem.
Skruvade isär laddstationen, det såg ok ut där inne och jag passade på att rengöra alla strömanslutningar så det blev fräscht. Provkörde igen, samma beteende.
Tog hem svärmors WG796E till vår anläggning, denna accepterades av roboten som började klippa normalt. Dock uppvisar den exakt samma beteende vid laddningsförsök: ladda någrasekunder, avbryt - backa ut, ”söker laddstation” - fram igen, ladda några sekunder. Rinse and repeat ca 4 ggr...
Slutsats så långt: inget fel på batteriet eller laddstation. Kan det vara frontsensorn lik förbannat? Mätte ju upp alla anslutningar till kontaktblecken och det var ok, byttes i våras 2020.
__
PS. Skrev en del om vad som är normala spänningar på dessa laddstationer, är samma i det avseendet mellan 2015 % 2016 års modeller: vid odockad maskin mäter jag -13 V ca mellan spjuten (inte plus!), och när den dockat och det lyser rött är det ca +31 V.
__
Jag har en Worx 794E som vi fick med huset som inte körts under våra 2år här. Blev lite inspirerad av tråden att funktionstesta den. Så jag satte den i laddstationen men ser även bara meddelandet "Utom arbetsomr".
Behöver man ha ledslingan eller vad den heter inkopplad för att testa om den funkar?
· Sverige
· 5 683 inlägg
Ja det är grundförutsättningen för att maskinen ska kunna jobba. Du kan göra en temporär begränsningstråd med vilken tråd som helst tex vanlig FK runt en liten testarea för att kolla om den fungerar så långt. Polariteten är viktig på begränsningsslingan, är det fel så blir det ”utanför arbtesområde” direkt. Försök hitta en manual så underlättar det installation.Unikt namn skrev:
Tack för lång beskrivningH Harald Blåtumme skrev:Var ute hos svärmor och hennes WG796E idag, tog även med vår fungerande WG790E1 för att se om den kunde ladda på hennes anläggning/laddare. Tyvärr visade vår WG790E1 ”utanför arbetsområde” och ville inte göra någonting alls på detta område. Ville inte tvinga in den i en äldre laddstation om det skulle vara inkompatibelt på något vis, korkat att skapa fler problem.
__
Lyser laddstationen någon färg?Unikt namn skrev:
· Sverige
· 5 683 inlägg
Där sa du något! Faktiskt inte kollat den där menyn, ska kolla genast.A Alfonsg007 skrev:
· Sverige
· 5 683 inlägg
Kollade nyss eligt https://support.worx-europe.com/sv/hur-kontrollera-kabelsensorerna-på-landroid
Sensorerna visar inga fel och den har inga problem att detektera och följa begränsningsslingan.
Frontsensorerna på WG796E (2015) och WG790E.1 är tyvärr olika så jag kan inte bara swappa in från den fungerande WG790E.1. Men ska demontera roboten nu, dela på skalet och se om det finns något uppenbart. Kanske även försöka se om jag kan hitta systembatteriet och kolla upp/ och byta det om det är svagt, kanske kan ge mysko symptom isf.
Okej vad synd. Får se om det kan vara något där. Bytte det batteriet förra året för roboten tappade tiden. Fick köpa ny strömadapter för 2 år sedan då det runnit in vatten i klumpen och dött helt. För övrigt har roboten varit inne på reparation vid två olika tillfällen. Båda gångerna gick roboten runt i cirklar. Första gången bytte dom moderkort, andra gången bytte dom ena motorn. Var precis i slutet av garantitiden.H Harald Blåtumme skrev:Kollade nyss eligt [länk]
