12 393 läst ·
16 svar
12k läst
16 svar
Worx landroid kan ej hitta tillbaka till laddatationen
Min worx landroid m WG791E hittar inte tillbaka till laddstationen. Den hittar begränsningslinan men väl där snurrar den bara runt tills batteriet tar slut. Någon som haft lika problem? Lösning? Den går att lyfta till laddstationen och den laddar och klipper därefter innanför linan tills batteriet tar slut. Kan ej uppdatera fw då modellen är för gammal och tråden är bytt så det är inte problemet.
Tacksam för tips och hjälp
Du har troligen gjort något med tråden, så att det inte funkar. Troligen är det något med att du dragit en Ö runt något träd så att det inte funkar. Worx funkar inte med öar som är större/längre än 12 meter. Då får du göra som jag gjorde. Ändrade ön till att bli en kant, genom att flytta isär kablarna som går ut till ön. Nu får min robot åka runt ön när den ska ut eller hem. Men det kvittar allt fungerar bra ändå.
Har ingen ö så det är nog inte problemetE Edgarsven skrev:Du har troligen gjort något med tråden, så att det inte funkar. Troligen är det något med att du dragit en Ö runt något träd så att det inte funkar. Worx funkar inte med öar som är större/längre än 12 meter. Då får du göra som jag gjorde. Ändrade ön till att bli en kant, genom att flytta isär kablarna som går ut till ön. Nu får min robot åka runt ön när den ska ut eller hem. Men det kvittar allt fungerar bra ändå.
Du får köra uteslutningsmetoden. Slingan / laddaren / roboten måste kollas. Börja med att kolla slingan. Det kan du göra genom att låna någon grannes slinga eller göra en ny tillfällig liten slinga och prova. Nästa steg är nog då reparation alternativt köpa en nya laddstation på chans.L linaant skrev:
Jag har kollat med en ny mindre slinga men samma problem. Vi misstänker att ett ett nytt kretskort behövs i laddaren men ska prova med min brors laddare som är likaE Edgarsven skrev:
Tjena, min mor har precis samma problem med sin likadana maskin. Hon misstänker att det uppstått efter åska men inte helt säkert. Hur gick det för trådskaparen, löste det sig? Jag har bytt kretskort i laddaren utan resultat.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hej! Fick du löst detta jag har samma problem med min allt funkar förutom när den ska in och ladda då flippar den ur 🥺Matte765 skrev:
Jag har problem med att min klippare inte laddar. Den står vid laddaren och lampan på klipparen lyser rött, slocknar sedan. Tänds igen efter ca 10 sekunder samtidigt som klipparen piper till. Lampan på laddstationen lyser inte. Kan detta vara orsakat av åskan eller har någon andra tankar?
Bumpar den här tråden om någon annan söker efter liknande problem. Lösningen för mig var öppna luckan på basstationen där begränsningstråden är fäst. Det hade samlats en hel del skräp efter 3 år. Jag rengjorde utan något rengöringsmedel. Tänk på att inte använda något fuktigt. Min gick tidigare förbi laddpinnarna och stannade till, för att sen fortsätta fast att batteriet nästan var tomt. Nu stannar den och laddar som förut.
Tack för det men det verkar som att mitt kretskort gjort sitt. Har lämnat den till en kille som är duktig på dessa problem och han sa att det var så. Ett nytt kretskort på runt 1000 lappen så ska det vara löst. Har dock inte fått tillbaka den än och provkört den.T Tommy0520 skrev:Bumpar den här tråden om någon annan söker efter liknande problem. Lösningen för mig var öppna luckan på basstationen där begränsningstråden är fäst. Det hade samlats en hel del skräp efter 3 år. Jag rengjorde utan något rengöringsmedel. Tänk på att inte använda något fuktigt. Min gick tidigare förbi laddpinnarna och stannade till, för att sen fortsätta fast att batteriet nästan var tomt. Nu stannar den och laddar som förut.
Berätta gärna om det fungerade.P Per Eriksson9437 skrev:
