1 818 802 läst ·
6 061 svar
1819k läst
6,1k svar
Worx Landroid 2.0
Med de måtten blir det en annan sak, kan du få till en meter mellan gränslinorna kommer det att fungera, oavsett vilken mskain du köper. Sen är det bara att välja hur mycket du vill betala, 7000 för LD M, 15000 för en Gardena R160 eller 12-20000 för Husqvarna beroende på modell.peter_sm skrev:
Det går att ta den ur laddaren, flytta den dit man vill, och starta den, ja. Om det var det du menade.peter_sm skrev:
Fast om batteriet tar slut, så påbörjar den ändå resan hem.
Du kan inte köra den manuellt om du menar att styra den manuellt på något sätt. De du kan göra är att, när den står i laddstationen så trycker du på start. Klipparen backar nu ut och startar. Tryck på stopp och bär den till ditt område. Området måste ha slinga runt sig annars fungerar det inte. Borde fungera om du lägger slingan som en ö. D.v.s. du använder den vanliga slingan min kablen till och från ditt område så ligger de intillvarandra. Då kommer klipparen att köra invändigt i ön. När den behöver laddas så söker den laddstation men stannar snart då den inte finner den. Dett förhindrar att den går över slänten som delar dina 2 område.peter_sm skrev:
Kan man bestämma laddstatus för att söka laddstationen? Min verkar går tillbaka vid ungefär 33% eller så. Är inte det väl tidigt? Lär den sig det med tiden tro?
Finns det någon komplett styrspec över hur den funkar?
Det funkar nog som så att den kan klippa säg 200m2 (gissar)på en ladding, alltså den ytan som kniven passerar. Men den kan inte klippa upp en yta på 200m2 på en laddning eftersom den går planlöst och vissa delar får två-tre-tio övergångar och andra ingen. Så på en laddning klarar den kanske inte ens att täcka 20m2 till 100% eftersom slumpen styr. Det hela bygger på att den trippar runt hela tidenpeter_sm skrev:
Efter snart två veckor av fröjd och konstant nyklippt gräs har jag fått ett problem för första gången. Det visar sig som så att oavsett hur klipparen träffar ett fast hinder svänger den alltid åt samma håll. Det innebär att klipparen alltid väljer ny väg åt samma håll. Är det en lång mur så försöker den konstant köra in i den gång på gång när den kommer ena hållet. Antar att den ena givaren ej fungerar så den alltid får impuls från andra sidan först? Funkar prima när den träffar slingan dock. Då studsar han iväg motsat håll från slingan. Tror ni det finns nått att kika på då jag ogärna vill skicka iväg den nu när gräset börjat växa?
Ska kika Henke, tack
Varit ute och kollat. Enligt menyn man når via knapp "2" så ser det ut som det finns 3 stötsensorer men hur jag än trycker på "skalet" på maskin så är det bara den vänstra blippen som slocknar respektive tänds när jag trycker. Så det är absolut nått fel som är trasigt. Nu är frågan bara vad det ör för typ av sensorer, någon som har haft av skalet på sin klippare och vet hur det ser ut där under?
mvh Jonas
mvh Jonas
I filen finns bilder samt förklaringar till bildernas numrering.Jonas Hedberg skrev:Varit ute och kollat. Enligt menyn man når via knapp "2" så ser det ut som det finns 3 stötsensorer men hur jag än trycker på "skalet" på maskin så är det bara den vänstra blippen som slocknar respektive tänds när jag trycker. Så det är absolut nått fel som är trasigt. Nu är frågan bara vad det ör för typ av sensorer, någon som har haft av skalet på sin klippare och vet hur det ser ut där under?
mvh Jonas
