1 817 781 läst ·
6 061 svar
1818k läst
6,1k svar
Worx Landroid 2.0
Var länge sen jag var aktiv i tråden nu och har inte läst igenom allt som skrivits de senaste två åren
Min klippare (WG794E) har tuffat på riktigt bra de senaste åren. Jag har haft en garantireparation på den, då byttes batteriet på kretskortet (klipparen tappade datum och tid så fort den stängdes av), samt frontsensorn. Nu är garantitiden passerad sedan 1-2 år, och jag har fått precis samma fel på den igen. Lilla batteriet var dött när klipparen drogs igång i våras, och jag har fått ställa in datum och tid manuellt varje gång den stängt av sig av olika orsaker. Sedan ett par dagar verkar även frontsensorn börjat ge upp.
Jag är inte så sugen på att lägga ner en massa pengar på att skicka in den till HP Schou men har ändå mailat dem om kostnadsförslag samt frågat vad frontsensorn kostar att köpa löst. Är det någon som vet var man annars kan köpa reservdelar till klipparen online? Har kollat ebay men där hittar jag mest batterier samt knivblad.
Jag har Worx service-powerpoint som går igenom serviceåtgärder på klipparen och att byta sensorn verkar förhållandevis simpelt. Är det någon här som skruvat upp hela klipparen för att komma åt kretskortet? (för batteribytet). Det ser inte så bökigt ut i powerpointen men min erfarenhet är att allt brukar vara svårare än det ser ut och det slutar med att man bänder sönder några plastdetaljer
Jag är normalhändig och har iaf lyckats bygga ihop och serva X antal datorer i mina dagar utan att paja något, men i övrigt har jag inte gett mig på så mycket annan elektronik...
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Du ska numera kontakta letmerepair för service och reservdelar som jag förståt det.A A Haddock skrev:Var länge sen jag var aktiv i tråden nu och har inte läst igenom allt som skrivits de senaste två åren
Jag har Worx service-powerpoint som går igenom serviceåtgärder på klipparen och att byta sensorn verkar förhållandevis simpelt. Är det någon här som skruvat upp hela klipparen för att komma åt kretskortet? (för batteribytet). Det ser inte så bökigt ut i powerpointen men min erfarenhet är att allt brukar vara svårare än det ser ut och det slutar med att man bänder sönder några plastdetaljerJag är normalhändig och har iaf lyckats bygga ihop och serva X antal datorer i mina dagar utan att paja något, men i övrigt har jag inte gett mig på så mycket annan elektronik...
Tack på förhand!
https://reservdelarochtillbehor.quickbutik.com/worx
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
En kollega har haft kontakt med letmerepair för något som var trasigt på hans wg794e och dom var väldigt tydliga med att det finns mycket delar som ännu ej hunnit läggas upp på deras hemsida, så saknar du nått är rekomendationen att ringa dom.
Om inte i denna så i någon av de andra worx trådarna här på byggahus så är det någon som tipsa om ett baltiskt företag som sålde reservdelar. Sök på nätet efter spare part och worx modell du har så bör du hitta ett antal leverantörer i Europa.A A Haddock skrev:Var länge sen jag var aktiv i tråden nu och har inte läst igenom allt som skrivits de senaste två åren
Tack på förhand!
Som med de flesta typer av reservdelar så finns numera de bästa alternativen oftast på nätet.N nissenhj skrev:
Köper i princip aldrig något i svensk butik till bilen längre.
Man har ju knappt något val heller längre, butikerna (besökte en trädgårdsmaskinsbutik i veckan ) straffar ju ut sig själva när de bara har ett begränsat sortiment som de kan beställa ur så de kan ju sitta där och bara sälja nytt och skicka maskiner på reparation.
Men då lär butiksdöden snart knacka på axeln, när jag hittat en bra europeisk leverantör på nätet så letar jag förstås där nästa gång även efter en helt ny maskin.
Eller direkt från Kina..
Har du några tips på bra nätbutiker som säljer Worx reservdelar?K karlmb skrev:Som med de flesta typer av reservdelar så finns numera de bästa alternativen oftast på nätet.
Asså.. efter flera år utan problem så slutade helt abrupt min klippare fungera för ett par veckor sedan, förmodligen efter åska . "Utanför området", solid lampa och 66v (mätt som växelström) ut på slingan men klipparen går inte. Bytte kortet i laddstationen igår, funkade igen, åskade strax efter och nu samma problem.
Har ju åskat mycket under de senare åren, känns som ett märkligt sammanträffande att det ska hända VARJE gång det mullrar nu?
Någon som har någon annan ide, som sagt det är ju spänning ut på slingan och lampan indikerar att slingan är hel, testat med liten kabel också och det är samma problem?
Fick ju beställa kort från Uppsala nu senast och det känns dessutom lite rip-off...
Min trafo brann efer åskan förra veckan. Det har inte hänt något med den? Att den levererar fel spänning? Ett långskott kanske.........D djac skrev:Asså.. efter flera år utan problem så slutade helt abrupt min klippare fungera för ett par veckor sedan, förmodligen efter åska . "Utanför området", solid lampa och 66v (mätt som växelström) ut på slingan men klipparen går inte. Bytte kortet i laddstationen igår, funkade igen, åskade strax efter och nu samma problem.
Fick ju beställa kort från Uppsala nu senast och det känns dessutom lite rip-off...![]()
Jag tycker att jag brukar vara skaplig på att googla, men jag har inte lyckats hitta några vettiga alternativ till letmerepair som säljer delar till Worx. Batterier och knivblad finns det massor av överallt. Men googlar jag på boundary sensor eller artikelnumret på den så får jag inte många vettiga träffar mer än från just letmerepair och Clas Ohlson. Det känns lite märkligt, så jag kanske gör något fel?K karlmb skrev:Som med de flesta typer av reservdelar så finns numera de bästa alternativen oftast på nätet.
Hur som helst så beställde jag sensorn från letmerepair nu. De tog 449 kr för den vilket jag tycker var överkomligt (plus hutlösa 135 kr i frakt!) så det är bara att hålla tummarna för att bytet går bra nu och att klipparen tuffar på i några år till.
Clas har höjt kretskortet till stationen från 350kr till 785kr, jag tror det är rimligt att förespå Worx försvinnande från svenska marknaden. Reservdelstillgänglighet och pragmatisk service var deras fördelar och de är nu borta.A A Haddock skrev:Jag tycker att jag brukar vara skaplig på att googla, men jag har inte lyckats hitta några vettiga alternativ till letmerepair som säljer delar till Worx. Batterier och knivblad finns det massor av överallt. Men googlar jag på boundary sensor eller artikelnumret på den så får jag inte många vettiga träffar mer än från just letmerepair och Clas Ohlson. Det känns lite märkligt, så jag kanske gör något fel?
