1 818 001 läst ·
6 061 svar
1818k läst
6,1k svar
Worx Landroid 2.0
Har någon testat att byta tillbaka till svenska o se om det fortfarande fungerar eller blir samma fel igen?
Nope kört engelska sedan förra sommaren och fungerar så pass bra att jag inte testat
· Västra Götaland
· 56 inlägg
Letar också efter service och reservdelar. Fick det här svaret på mail.
Från och med den 1/1 2019 har Worx valt att överta all försäljnings & service i hela norden, vilket gör att vi inte längre har tillbehör/reservdelar till att kunna reparera dessa produkter längre.
Frågor och support skall skrivas på engelska och skickas till:
land.lu@positecgroup.com eller
Peace.He@positecgroup.com
Reklamationer skall göras till den nya serviceverkstaden.
WORX robotgräsklipparservice
Vid reklamation av WORX Landroid samt reservdelar ber vi er kontakta Positec :
Telefonnummer: 010-551 71 16
eller via mail positec.servicedesk@de.ibm.com
Hej. Har du kvar filen?B BigSwede1972 skrev:
P Putteworx skrev:
Köpte nytt batteri i slutet på förra säsongen till min WG794E från 2013. Denna säsongen fick jag inte liv i klipparen då det bara står i display "Mkt svagt batteri, anslut till laddaren" eller nåt liknande. Försökte få igång klipparen genom att sätta den i laddsatationen och starta den i samband med rött sken. Klipparen blinkar bara till i displayen utan att börja ta laddning.
Beställde ett nytt batteri och efter ett par dygns klippning hade den fastnat och stängt av sig. Nu är det samma visa igen! "Mkt svagt batteri, anslut till laddaren".
Vad gör jag? Kastar klipparen åt h****te och köper en ny eller finns det någon som har en bra och hållbar lösning på mitt problem?!
Tack på förhand!
David
Tack på förhand!
David
Ladda igen och testkör. Om den fastnar igen, så kolla om det är på samma ställe. Om samma ställe, så felsök slingan där.
P.S. Vilken version av mjukvara har du laddat ? D.S.
Pirat eller original batteri?D davve-78 skrev:Köpte nytt batteri i slutet på förra säsongen till min WG794E från 2013. Denna säsongen fick jag inte liv i klipparen då det bara står i display "Mkt svagt batteri, anslut till laddaren" eller nåt liknande. Försökte få igång klipparen genom att sätta den i laddsatationen och starta den i samband med rött sken. Klipparen blinkar bara till i displayen utan att börja ta laddning.
Tack på förhand!
David
Finns billiga och dåliga batterier som ger problem
