1 818 804 läst ·
6 061 svar
1819k läst
6,1k svar
Worx Landroid 2.0
Egentligen skall den lämna en ö efter drygt ett varv, min gör alltid det men jag vet att någon hade problemet med att den inte lämnade slingan för en tid sen. Kommer inte ihåg åtgärden. Sök i ämnet längst upp på sidan så kanske du hittar.Strega skrev:Min klippare har en tendens att vilja mosa mina idegranar på väg till laddstationen, den tycks uppfatta öarna som idegranarna står på som begränsningsslingan (vilket iofs är logiskt). Problemet är att den fastnar där och fortsätter runt runt... Har sett något skrivet om detta förut, ett förslag om att lämna 10 cm öppning. Men varför står det inget i manualen om detta? Snurrar den ett visst antal varv innan den går över och letar efter stora sllingan?
Det här händer bara om den råkar vara på väg mot öarna, och märkligt nog gäller det inte alla öar... Jag ska fortsätta att testa hur den reagerar i olika lägen och se om jag själv kommer på något...
Intressant!Strega skrev:Min klippare har en tendens att vilja mosa mina idegranar på väg till laddstationen, den tycks uppfatta öarna som idegranarna står på som begränsningsslingan (vilket iofs är logiskt). Problemet är att den fastnar där och fortsätter runt runt... Har sett något skrivet om detta förut, ett förslag om att lämna 10 cm öppning. Men varför står det inget i manualen om detta? Snurrar den ett visst antal varv innan den går över och letar efter stora sllingan?
Bra för att klargöra:
När klipparen bestämt sig för att gå hem och ladda så kör den bara rakt fram tills den stöter på slingan och då hakar den på för att komma hem till laddstationen. Därför händer det att klipparen hakar på slingan runt en ö och börjar följa denna för att komma till laddstationen. Men efter ett drygt varv ska den förstå att den hamnat på en ö och då släppa slingan, göra en kraftig vänstersväng och börja söka efter slingan igen genom att bara gå rakt fram tills den stöter på slingan på nytt.
Jag har 12 öar och detta funkar runt alla mina öar utom en. På denna ö går den ofta drygt två varv innan den släpper slingan. Den fastnar alltså inte utan tar oftast bara ett extra varv innan den släpper slingan. Jag tror det beror på utformningen av ön. Det är en stor ö som är exakt kvadratisk med 90° hörn.
Strega, det är några saker jag inte förstår.
Även om den råkar vara på väg mot ön med ideygranarna när den börjar leta efter kanttråden, ska den inte mosa eller på annat sätt våldföra sig på det som finns på ön. Menar du att den kör över tråden och upp på ön när den söker laddstationen?
Vad innebär att lämna 10 cm öppning på en ö?
Uppfattar jag dig rätt att det bara är runt idegranarna som det är problem med att den fastnar?
Hur många varv har du låtit den köra? Och hur många varv kör den runt de andra öarna innan den släpper slingan?
· Södra älvsborg
· 9 inlägg
Bloodcarver skrev:
Nej, det funkar inte så. Det är inte klipptid utan ett fönster i vilket klupp har befogenhet att gå ut och klippa om den anser batteriet laddat nog.
Klipptiden är inklusive laddning så en klipptid på 1.5h får lika mycket klippt som en klipptid på 2.5h. I första exemplet klipper den hela tiden i andra klipper den för att sedan ladda sen vara nöjd.
Hepp!
· Södra älvsborg
· 9 inlägg
Tror du att det finns någon bot för mitt problem?
Har inte låtit den köra mer än ett varv, nej den går inte över ön, det är jag som låtit slingan ligga nära. Samma problem vid små frukträd. Lämnar man 10 cm mellan slingorna ut till ön fortsätter den inte runt utan lämnar ön. Jag testade att avsluta som spetsen på ett V mot så rundar den inte ön när den följer huvudslingan på väg till laddbasen!Nicke Nyfiken skrev:Intressant!
Edit: jag lade till en bild, jag tror att det går bättre om jag låter ön bli rundare, större blir den i vilket fall, och till slut kanske lika bra att lämna området oklippt ...( fungerar så bra utom när den ska hem och råkar vara just där, typ en gång i veckan...)
· Södra älvsborg
· 9 inlägg
Är det totalt eller bara ytterslingan? Jag har 275 m. totalt och kanske 210 m. i ytterslingan. Det jag tror har hänt är att den tappat slingan och fått börja om, d.v.a. den kasnke har gått 1,5 slinga innan den stannade. Följ den när den går hem och kolla så att den inte gör några konstigheter utmed slingan.Bloodcarver skrev:
Mvh
Det är inte kabeln som genererar signalen. Den leder bara signalen som laddbasen genererar. Så att byta kabel påverkar inte signalstyrkan. Däremot så kan signalen försvagas om kabeln är dålig eller har dåliga skarvar. Det är också väldigt viktigt att det är rent och fint på kablarna där de kopplas in i laddbasen. God elektrisk kontakt är grundläggande för att få en bra signal.Martin84 skrev:
Har du provat att mäta upp slingan?
Någon som vet vart man kan köpa begränsningskabel? Original kostade en bra slant för 200m. Skulle dra upp min kabel idag då vi bygger ut våran altan, men den hade sjunkit så djupt och satt som sten på vissa ställen vilket resulterade i att den drogs av. Funderar nu på att dra om hela slingan med ny kabel istället. Det spelar väl ingen roll om den gamla sitter kvar strömlös i marken?
Okej, då fattar jag. Det är alltså inget problem eller fel på klipparen, utan det beror på att du medvetet lagt slingan för nära växterna. Och det har aldrig varit ett problem att klipparen kör varv efter varv runt ön, vilket jag uppfattade det som och troligtvis även MBygga gjorde.Strega skrev:[bild]
Om man lämnar 10 cm mellan slingorna så har man inte skapat en ö utan en halvö. Då blir det precis som du säger att klipparen lämnar ön utan att köra runt hela ön eftersom det i praktiken inte finns någon ö att köra runt. Men att lägga slingan så innebär också att klipparen kommer att åka ut och runda hela halvön när den är på väg hem fast den hittat ytterslingan långt innan den kommit fram till (halv)ön.
Visst går det att avhjälpa med att dra slingan som ett V som du beskriver men då blir inte gräset klippt där. Varför lägger du inte slingan som manualen föreskriver och gör två riktiga öar runt dina idegranar? Då kommer klipparen varken att fastna eller försöka mosa dina växter.
