360 011 läst ·
1 323 svar
360k läst
1,3k svar
Worx Landroid 1.0 första modellen
Jag har problem med glappande bakhjul, vilket gör att den börjar fastna i laddstationen när den skall köra ut. Jag har haft av hjulen vid ett par tillfällen, (även använt loctite) men uppenbarligen inte lyckats få någon permanent lösning på problemet.
Är det någon som testat att borra rätt igenom pinnen och bytt ut skruvarna till en genomgående skruv?
Råkade av en händelse vara i närheten av min förra helgen och upplevde att den hade ljud för dig i form av "skrik"/högfrekvent ljud. Inget som verkar påverka funktionen på laddningen av mina batterier i alla fall.JS80 skrev:
Vad menas med "Laddningsstation Blockerad A13"? Jag kom ut i afton och Landroiden stod i laddningsstationen, med avslagen display. Jag tryckte igång den och fick felmeddelandet enligt ovan. Efter att ha tryckt nollan och stängt luckan försökte den att köra framåt, trots att den redan stod i laddaren. Sen backade den ut och började köra.
Efter detta stoppade jag maskinen och tryckte på HOMEknappen. Väl framme vid laddaren körde den in i landstiften, backade, körde in i laftstiften osv upprepade gånger.
Vad är det som är fel?
Jag tycks minnas att jag läst om någon som hade detta problem, men jag hittar inte inlägget.
/Peter
/Peter
detta fel har hänt några gånger på M 2.0. Jag hade då tagit den från laddstationen utan att avbryta laddningen med stop. jag stängde av den och satte den sedan i laddstationen, startade den, och tryckte på stop och sedan start. Efter detta har den inte hänt igen.falmark skrev:Vad menas med "Laddningsstation Blockerad A13"? Jag kom ut i afton och Landroiden stod i laddningsstationen, med avslagen display. Jag tryckte igång den och fick felmeddelandet enligt ovan. Efter att ha tryckt nollan och stängt luckan försökte den att köra framåt, trots att den redan stod i laddaren. Sen backade den ut och började köra.
/Peter
Går detta att översätta till 1.0?peternicklas skrev:
"Startade den... " = Stängde luckan och lät den börja köra, eller slog du bara på strömmen ON och Pinkod?
När mer exakt tryckte du STOP och påföljande START? Efter att den rullat ut och börjat köra?
Ja, du har väl en 1.0 och inte en L som kanske kunde likställas med M modellen beteendemässigt. Mitt tips är att undersöka så du har kontakt ordenligt mellan pinnarna och kontakterna i maskinen. Vill minnas att någon hade detta problem på en 1.0 och då visade det sig att kontakterna i maskinen var smutsiga och därmed inte gav någon kontakt.falmark skrev:
Lite skumt är att just när den kört in i laddaren, efter att ha backat ut och kört in i laddaren flera gånger, då visas laddströmmen till ett värde runt 0,1 A... Visst brukar den vara åtminstone mellan 1,5-2,0 A?MBygga skrev:Ja, du har väl en 1.0 och inte en L som kanske kunde likställas med M modellen beteendemässigt. Mitt tips är att undersöka så du har kontakt ordenligt mellan pinnarna och kontakterna i maskinen. Vill minnas att någon hade detta problem på en 1.0 och då visade det sig att kontakterna i maskinen var smutsiga och därmed inte gav någon kontakt.
Timmen är sen. Ska prova rengöra imorgon. Räcker det att torka rent metallytorna på laddaren och klipparen med en vanlig trasa? Eller ska man använda T-röd eller nåt sånt?
Då har man snackat med Hasse på supporten, å jädrans vilken trevlig gubbe. Dom skickar helt nya Litiumbatterier utan kostnad då tydligen worx håller på att byta ut dom gamla för att dom har upptäckt att laddaren klarar inte av att ladda blybatterierna fullt ut. Så nu är man ju rätt nöjd =)
Han skickar även en ny transformator för den ska inte föra väsen av sig som min gör, men den fick jag betala för. Kändes som det kvittade då jag fick batterierna gratis.
Kom ju dock på nu att jag inte har någon nytta av min ctek laddare längre då den är avsedd för blybatterier =(
Grattis!, revligt och ett kvitto på att min teori stämmer med att litium går lika bra rakt av.JS80 skrev:Då har man snackat med Hasse på supporten, å jädrans vilken trevlig gubbe. Dom skickar helt nya Litiumbatterier utan kostnad då tydligen worx håller på att byta ut dom gamla för att dom har upptäckt att laddaren klarar inte av att ladda blybatterierna fullt ut. Så nu är man ju rätt nöjd =)
Ctek är extremt användbar sak. Gissar att du har bil, ladda bilens batteri med denna laddare över en helg då och då och det mår toppen. Likaså om du har båt, husvagn, moped, MC eller vad som. Är helt säker på att du kommer ha stor glädje av den!JS80 skrev:
