Ingen som drabbats av liknande...?S sepani skrev:
Vilken Worx har du?
Worx WG796E. Vi har fått upp ett spår och det verkar vara så att schemat ändrat sig och det står numera 2011...Det skulle kunna förklara att den visserligen laddar 100% och klipper bra när man startar den "manuellt". Hur det gått till är möjligen mer av en gåta...
Tack! Låter som en möjlig förklaring! Jag ställde om kalendern till dags dato men när jag kollade vid lunch hade den åter ställt sig på 2011...och klipparen uppför sig helt "förvirrat", kör ut ur slingan, snurrar runt etc...
...är det service hos Worx återförsäljare som gäller....?
Finns en FB-grupp som heter Worx Landroid Robotgräsklippare där finns detaljerade instruktioner till dom flesta fel som uppstår på Worx.
D Dilato skrev:
Japp batteriet bytt men kan inte få höjdjustering ratten på plats igen ska man lossa blecket? Det skulle man inte när man tog av den…D Dilato skrev:
Nu har jag bytt litium batteriet och det verkade fungera. Datumen står nu rätt och "håller" sig där. Jag startade glatt upp min worx och den körde igång och kilppte ett antal meter innan den körde på sitt garage och stannade. Fångad. När jag sen försöker starta upp den säger den "utom arbetsområde". Jag har provat att koppla om trådarna till slingan och det hjälper inte. Om jag startar den och provar att trycka "ladda" så kommer det "skiva mot block". Går inte att få rätt på den verkar det....S sepani skrev:
ja ur askan i elden hehe, nu är lilla litium batteriet bytt och det verkade gå bra. Förseglat på plats med lite blått nagellack…se bild. Men nu laddar ju inte eländet…plus att den dessförinnan ansåg sig vara utom arbetsområde d v s innan urladdning. Jag lyckades dock få igång den att köra hem längs tråden till laddstationen och den t o m klippte men orka inte ända fram innan batteri helt urladdat….S sepani skrev:Nu har jag bytt litium batteriet och det verkade fungera. Datumen står nu rätt och "håller" sig där. Jag startade glatt upp min worx och den körde igång och kilppte ett antal meter innan den körde på sitt garage och stannade. Fångad. När jag sen försöker starta upp den säger den "utom arbetsområde". Jag har provat att koppla om trådarna till slingan och det hjälper inte. Om jag startar den och provar att trycka "ladda" så kommer det "skiva mot block". Går inte att få rätt på den verkar det....![]()
Har du provat att tvångsladda?
För att manuellt ladda batteriet utan att ansluta gränsområdeskabeln till laddningsbasen;
1. Anslut laddningsbasen till en lämplig strömkälla.
2. Docka den avstängda Landroid® M manuellt inom laddningsbasens räckvidd.
3. Laddningsbasens röda ljus kommer att sättas på.
4. Inom 3 sekunder och innan laddningsasen blir grön, tryck in, Landroid® M strömknappen ON/OFF (PÅ/AV).
5. Landroid® M kommer att börja ladda.
