H
Testar att lägga in en fråga i tråden här.
Har en Works WG791E.1 som ej tar laddning.
Har plockat isär främre bleckenheten på gräsklipparen och konstaterar att den svarta kabeln gått av. Har skarvat och lött om båda sidorna så det är nu ok.
Har mätt 13.1 V mellan pinnarna på laddaren, rengjort från oxid på plattor och pinnarna. Laddaren blinkar grönt. När jag ställer in klipparen så är det fortsatt 13.1 V och den blinkar grönt.
Det händer ingenting på klipparen, dvs den laddar inte.
Kan det vara kretskortet i laddaren för att spänningen ska stiga när klipparen står på plats eller stiger den först när klipparen börjar ta laddning?
Den har innan detta problem kom nu gått till laddaren, kört in, backat ut, kört in, backat ut osv.
Några idéer?
//Mvh Martin
Har du mätt kabeln så den inte är avoxiderad / avbrott inne i under isoleringen?
Jag för mig att laddaren ökade spänningen till 30V eller nått sånt när den märker att roboten är i laddaren.
Prova annars att fråga i Landroid tråden. Kanske mer aktivitet där.
https://www.byggahus.se/forum/threads/worx-landroid-2-0.208892
