Vi köpte works gräsklippare,men vad vi än gör så vill den inte ladda! Vi fick hem nytt batteri idag men så fort den går till sin plats så blinkar det rött o grönt och den vill helt enkelt inte ladda! Vi mätte batteri kabeln det kommer 24walt men från laddaren kommer det bara 10walt,är det normalt??
Om det är en ny klippare, så har du väl garanti, vad säger firman som sålde den?
Antar att du menar "volt". Det är riktigt att det inte går att ladda ett 24 V-batteri med 10 Volt, så något är fel.
Förhoppningsvis får du något svar av experterna på detta fabrikat.
· Sverige
· 5 683 inlägg
Jag hittade ett inlägg jag gjorde i våras angående ett liknande problem någon hade att maskinen inte vill ladda. Eftersom min WG790E.1 (2016) fungerar som den ska så berättade jag hur min beter sig:
"... mätte spänningen över laddspjuten i laddstationen, 13 Volt. Så det ska nog vara 13V där när ingen klippare har dockat. När klipparen dockade och det lyser rött mätte jag upp 31 V, när den laddat klart och det lyser grönt med dockad klippare mätte jag 0,7 V. Så 13V är nog någon slags detektorspänning för att avgöra när laddaren ska dra på full laddspänning."
Jag bara gissar där, vet inget om hur sådan här elektronik brukar designas.
Vet inte heller vilken modell du har men jag vill minnas jag har sett andra inlägg på sistone om röd-grönblinkande laddstation men kommer inte ihåg modell. Kolla runt litet efter mer info om det. Annars ring supporten som sagt, en ny maskin ska bara fungera (och det ska iofs äldre maskiner göra också...).
Min fungerar endast att ta laddning om man har ett schema inlagt (exempelvis söndagar 5 timmar). Om jag tar bort schemat så stänger den av sig i laddaren och kommer aldrig ladda fullt. En bugg tycker jag men det verkar inte supporten hålla med om. Det går alltså inte att köra helt manuellt.
Samma problem, går ej att ladda varken mauellt inne ( röd lämpa ) eller i laddstationen ( grön lampa ).Anonymiserad 160556 skrev:
Har en Worx wr102si, ca 5 år som börjat bete sig snurrigt så jag har bytt batteri. När jag nu ska starta upp den och börja med att ladda så verkar den inte ta emot laddning. Laddnings% sjunker däremot.
Har mätt upp laddstationens bleck och kolla filmen. Spänningen fladdrar upp och ner. Någon som vet vad det kan bero på? Och vad som behöver åtgärdas?
Kan vara så att laddaren gör upprepade försök att testa/hitta ett batteri att ladda.
Dvs ladda lite och se om det blir någon spänning på batteriet , skilja på tomt, kass, eller batteri saknas.
Mycket möjligt. Men batteriet är helt nytt så det borde "tacka ja" till laddningsinbjudan. Har läst att laddaren ska ge 13 volt likström när inte klipparen är inkopplad. I så fall är detta helt snurrigt.blackarrow skrev:
13V puls eller kontinuerligt?
Vad är det för spänning på batteriet?
En snabb googling ger att det ska vara ett 20V batteri.
Det kan vara så att din voltmeter inte mäter snabbt nog för att visa vettiga, verkliga värden.
Prova att mäta på ett tex 12V batteri och se hur snabbt voltmetern visar ”rätt” värde. Rätt på första visningen eller behöver displayen uppdateras några gånger?
(Vissa DMM behöver mäta/uppdatera displayen många gånger innan den visar korrekt mätvärde. Min första kinesiska DMM var hemsk och oanvändbar på sånt som du försöker mäta på).
Det är ett nytt 20 V batteri. När jag mäter med en "penna" (+) med sladdpinne (-) (som är graderad med 6,12, 24 ....osv V) så visar den 12 V. Kolla de nya filmerna. Den första visar klipparen off, den andra klipparen on.blackarrow skrev:
Dessutom är batteriet nu tomt (0%) efter en natts laddning.
Lampan på klipparen borde väl lysa rött/grönt på samma sätt som på laddaren. Nu verkar den blinka lite slumpmässigt.
Manualer Worx
https://wiki.worx.com/sv/landroid-s-
Manualer Worx
