2 854 läst ·
2 svar
2 svar
Wirsbo
Är i planerings stadiet att renovera vårt badrum.
Har kollat upp ett vattenburet golvvärmesystem:
Uponor shunt 12
Wirsbo 20 PEX
Skulle helst vilja ha shunten jämte bergvärmepumpen ( i källaren), men tur och retur ledningarna till radiatorerna ( 2st matarstammar) är injutna i betongvalvet. Enda chansen verkar vara att bygga in shunten i väggen i badrummet. Hur har ni gjort??
Kollade lite på nätet och hittade en annan lösning utan cirkulations pump
Skulle detta system funka på ett system med bergvärme??
http://www.grosshandlarn-vvs.net/pdf/unibox.pdf
Uponor shunt 12
Wirsbo 20 PEX
Tror inte att det är nån bra lösning överhuvudtaget eftersom den kräver att alla radiatorer stryps tills du får tillräckligt tryckfall över gv-slingan.
Sen är det en nödlösning att koppla gv på radiatorkretsen eftersom gv kräver varmare vatten än radiatorerna vid den varma årstiden. Speciellt vid klinkersgolv då man vill ha golvet ljummet trots att huset inte behöver nån värme.
Att placera pump, shunt och fördelare vid bergvärmepumpen är en bra lösning men ta vatten direkt från pumpen och inte från radiatorslingan.
Pratade med Nibe just om problemet med komfort värme på golv under sommarhalvåret, min tanke från början var att installera en Elpush 12, men han tyckte det var onödigt, han sa att man kan gå in och höja framledningstempraturen på värmepumpen och strypa på termostaterna på sommaren manuellt och givetvis höja dem på vinterhalvåret, vet personligen inte hur bra det blir för golvvärmen på vintern.Matss skrev:Tror inte att det är nån bra lösning överhuvudtaget eftersom den kräver att alla radiatorer stryps tills du får tillräckligt tryckfall över gv-slingan.
