Är det verkligen nödvändigt att använda dessa för att lägga värmeslangen? Räcker det inte att fästa i cellplasten? Tänker på rörhållarskena den med hullingar, borde inte den räcka?
Kjell G
Plåten är ju till för värmespridningen. Om inte slangarna ska gjutas in så behövs den.
I detta fall gäller det ingjutning i husgrund, 30cm isolering, platta 12 cm.
Kjell G
Då ska inte plåt användas. Gå in på uponor.se och följ lämplig anvisning istället för att hitta på nåt eget...
Lovar, ska inte hitta på nåt eget. Tack för tipset.
Hur är det med isolering, är Wirsbos isolering med frästa slangspår ett måste? Av särskilt material? Går det inte att fästa slangen direkt på cellplasten?
Kjell G
Endera trycker du fast slangen med rörhållarskena eller kramlor på vanlig isolering eller najjar den i armeringen. Wirsbos isolering är inte tänkt att använda i en vanlig platta. Som sagt kolla anvisningarna :)
OK, tack för svar, ville bara dubbelkolla. Så de grejerna hör inte hemma i en gjuten grund, mycket intressant.
Kjell G
