Skall koppla in golvvärme och undrar om någon vet på ett ungefär vad ett wirsbo system med fördelare för 5 slingor, kontrollbox med 5 st trådanslutna termostater kostar på ett ungefär?
Slingorna är redan klara, behöver "bara" komplett fördelare samt kontrollbox och termostater.
För att jag inte begriper vilka delar som behövs..
Men jag kan omformulera frågan: Vilka prylar krävs för att plocka ihop ett wirsbo golvfördelarsystem med kontrollbox för trådbundna termostater?
· Västra Götaland
· 525 inlägg
Och jag skulle gärna vilja ha svar på exakt samma sak
http://www.byggahus.se/forum/vaerme...aerme-vilket-system-och-vad-behoever-jag.html
Varför just wirsbo? det finns ju andra fabrikat. Är du säker på att du ska kontrollboxar och trådtermostater, varför inte en innegivare bara som styr shunten, kan bli billigare och lättare att montera.
Nu svarar jag inte på frågan, men jag tycker ni som vill handla allvarligt ska fundera på om ni verkligen behöver termostater och reglering. Jag låter värmepumpen styra framledningstemperaturen mha en utegivare. Alla gv-slingor går oreglerat. Det fungerar utmärkt och har gjort så i snart 10 år.
Jag håller med Mathias S.
· Västra Götaland
· 525 inlägg
Kör du alltså direkt från vp till fördelare, eller har du i alla fall en shunt för golvvärmen, fast utan termostater då? Ingen tank emellan?MathiasS skrev:
Jag kommer att ta värmen från acktanken, och den kommer ju kunna vara väldigt varm ibland (Lvvp +solpaneler). Om man då har shunt på tanken som styrs med utegivare kan man alltså mata fördelaren direkt från shunten på ack-tanken? Måste man strypa slingorna noggrant för att få samma värme i alla rum?
I mitt fall kommer jag att ha både radiatorer och golvvärme, åtminstone under en period av ombyggnad, så jag åker väl på att köra en extra shunt som begränsar temperaturen till slingorna i alla fall?
Tack för svar och synpunkter!
Har fått ett pris från rörkrökarn på ovanstående av fabrikat Wirsbo, därav frågeställningen.
Detta pris får mig helt klart att överväga en förenkling av systemet enligt era förslag..
