Hej ska montera glasräcke ovanpå en betong balkong med klinker. Stolparna är av aluminium.
Och har en fyrkantig platta i botten med 4 hål 8-9mm
Tips på borr? Skruv/bultar så det inte blir tokigt med aluminiumet?
Sedan är det lite fall på balkongen. Bästa sättet så man får stolparna raka?
Någon som vill hjälpa mig
Stående stolpar med 4st 9mm hål i foten... monteras ovanpå klinkers och betong under det...
Borra 10mm i klinkers 8 i betongen ?
Sedan är det lutning på balkongen hur chimsar man det
Vilken typ av skruv till aluminium stolpar
Nu är det inte "bara att borra" i betongenplattan. För det beror på vilket typ av infästning som skall användas och vad tillverkaren av den infästningen har för rekommenderade avstånd. Tar man t.ex Hilti som är en stor tillverkare av infästningar både med ankarmassa och expandrar så har de i sina "montagemanualer" rekommenderade mått från betongkant till centrum första infästning. Några infästningar bör inte placeras närmare betongkant än 1,5*tjockleken på betongplattan. Detta gör att infästningen kommer att hamna en bit in på plattan.....
När det sedan gäller skruv så finns det nog bara två material som är något att satsa på och det är rostfria eller varmförzinkade skruvar/gängstänger. Båda är väl inte det bästa att montera direkt emot aluminium. Men det går att använda "isolerbrickor" så det borde inte vara några problem.
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
225 kr inkl moms
Manualen visar expander men dom lär ju börja rosta eller ?
Hur funkar det med betongskruv ?
Jag köpte betingskruvar för ett tag sedan, har inte monterat något med dem, men provat lite.grymmeoffe skrev:
Jag tycker att det är svårt att få skruven att skära riktiga gängor i betongen och om man behöver ta loss skruven igen så är hålet kört.
Nä, bättre med expander eller gängstång i ditt fall, då kan du justera lutningen på stolpen med shims och även ta bort stolpen vid behov.
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Oroar mig mest över att behöva flytta in räcket balkongen är bara 1.40 djup
Jo om jag på något sätt kan lämna tillbaka 14m räcke för en massa pengar och lägga till ännu mer pengar . Nej tyvärr räcket är köpt förstår vad du menar
