5 461 läst ·
22 svar
5k läst
22 svar
WiFi utomhus på enkelt sätt
Jag har mobilt bredband med en Huawei B535 router. Jag skulle vilja förbättra utomhussignalen på ett hyfsat sätt utan att det kostar en förmögenhet. Tips på bra produkter mottages tacksamt. Helst med PoE så jag slipper dra strömmatning utan bara en nätverkskabel.
Bästa svaret
Mina föräldrar har en sån här på utsidan av husväggen:
https://www.kjell.com/se/produkter/...uap-ac-mesh-roaming-accesspunkt-ac1200-p61575
Levereras med poe injektor så det räcker med en nätverkskabel till den. Fungerar klockrent.
Nu har dem visserligen Unifi accesspunkter i övriga huset också så alla upplevs som ett och samma nätverk som man kopplas sömlöst emellan.
En fråga, om jag förstått det rätt kan man alltså koppla denna direkt till 4g-routern med nätverkskabel och den skickar då ut samma trådlösa wifi-signal som routern gör?M mlkjhr skrev:
Jag har bra täckning inne i huset med routern men behöver förstärka ut över tomten så tänkte montera denna utomhus på lämpligt ställe.
Nja, du kan och det är så enkelt att bara koppla in men det kommer inte att fungera så bra som du tänkt.
Det spelar egentligen ingen roll om den nya Accesspunkten ute har samma eller ett annat nätnamn på sin Wi-Fi signal. Eftersom den och routerns Wi-Fi inte pratar med varandra, stödjer roaming, kan inte en mobil flytta sig mellan dem utan att koppla ner helt, helt förlora kontakten. Man kan ju lätt koppla ner och koppla upp igen manuellt för att hamna på bästa AP’n men kan komma att upplevas som störande.
Det kan tex vara väldigt störande om man kommer hem från jobbet, parkerar och blir ansluten till ute-AP och sen går in i huset och blir hängande kvar på ”fel AP” när man rör sig inne i huset”.
Har du däremot en Unifi accesspunkt inne och en ute så kommer det att fungera mycket bättre.
Lösningen kallas seamless roaming. Alla fabrikat Mesh-produkter stödjer detta (mer eller mindre bra) för att kunna fungera. Repeters stödjer det normalt inte, men det finns undantag.
(Antog att du inte har en Unifi AP inomhus utan en mer vanlig Wi-Fi-router).
Aha, stort tack för snabbt och bra svar, jag tror jag hängde med.. Så om jag skaffar en indoor accesspunkt som jag har bredvid routern, som jag sätter upp som ett "nytt nätverk", sen kopplar jag utedelen till den, då blir det så kallat sömlöst?blackarrow skrev:
Till exempel denna kopplad till routern
https://www.dustinhome.se/product/5...OcRhHnE3Sii3vlQeCftjcRLFoJMBpEcoaAqrqEALw_wcB
Och sedan den här då som utedel
https://www.dustinhome.se/product/5...knlJcn2cmgUcf_h0DboS5GTIMfruHnqAaAsS_EALw_wcB
Det är säkert så som blackarrow skriver men i mitt fall är det inga svagheter som jag märker av. Har Unifi-en i huvudsak för att ha täckning till ett par gäststugor och dom står ju där dom står och har bra signal hela tiden. Avbrott när man går utifrån och in, ja hur vanligt är det att man har datatrafik igång då? Inte stört mig i alla fall. För mig var det en enkel och billig lösning för att få bra signal till stugorna och tomten.Mike Jones skrev:
Hur långt är det mellan huset och gäststugorna?M mlkjhr skrev:Det är säkert så som blackarrow skriver men i mitt fall är det inga svagheter som jag märker av. Har Unifi-en i huvudsak för att ha täckning till ett par gäststugor och dom står ju där dom står och har bra signal hela tiden. Avbrott när man går utifrån och in, ja hur vanligt är det att man har datatrafik igång då? Inte stört mig i alla fall. För mig var det en enkel och billig lösning för att få bra signal till stugorna och tomten.
Okej, bra info att det ändå fungerar med bara en utedel då så att säga.. i mitt fall har jag en del smarta grejer ute som jag misstänker måste vara uppkopplade på samma wifi som routern för att fungera, t ex Philips hue lampor och tibber pulse p1 (lastbalansering för laddbox) skulle gå på utedelens wifi signal medan hue-huben och laddboxen skulle gå på routerns signal innefrån huset. Men det skulle kanske inte vara ett problem, även om det inte skulle vara "sömlöst" ?M mlkjhr skrev:Det är säkert så som blackarrow skriver men i mitt fall är det inga svagheter som jag märker av. Har Unifi-en i huvudsak för att ha täckning till ett par gäststugor och dom står ju där dom står och har bra signal hela tiden. Avbrott när man går utifrån och in, ja hur vanligt är det att man har datatrafik igång då? Inte stört mig i alla fall. För mig var det en enkel och billig lösning för att få bra signal till stugorna och tomten.
Alltså, är det samma nätverksnamn och lösenord på både routern och accesspunkten utomhus? Isåfall bör det ju fungera tänker jag
Samma Lösenord och nätverksnamn kan ju vara praktiskt men har inget med IP-nätverket att göra.Mike Jones skrev:
Det viktiga för smarta prylar, smarta gateways, appar etc är att grejerna sitter på samma LAN. Dvs att man använder AP kopplad till befintlig router och inte återanvände någon gammal router som AP. (Routrar skapar nya lokala nätverk (LAN) med brandvägg).
Använde man tex appar som whatsApp för samtal och har flera AP i huset kan det bli tyst en stund om man förflyttar sig, eller så byter mobilen öht inte AP.
För vanliga mobilsamtal är det ju inget problem.
Om dessa fungerar sömlöst tillsammans får någon annan svara på. Det borde fungera, men ibland finns det begränsningar som kan vara svåra att utröna ur Ubiquitis dokumentation.Mike Jones skrev:
I vilket fall tycker jag det är bra att köpa bra prylar, framtidssäkra och med möjlighet att växa/komplettera utan att behöva byta prylar.
Jag fick i alla fall svar av tibber att de inte måste vara kopplade till samma wifi då pulse och laddboxen kommunicerar med varandra via deras server. Så jag tror jag börjar med en Ubiquiti UAP-AC-M utomhus till att börja med så kan jag ju alltid bygga på med en Ubiquiti inomhusdel senare.
Tack för all input!
