11 802 läst ·
31 svar
12k läst
31 svar
Wifi till friggeboden ??
Sådana wifi-repeaters är i min värld totalt värdelösa.D Draven skrev:
Sätt en cpe210 Eller liknande i/på huset och rikta mot friggeboden, så får du täckning. Behövs inte två.
Är verkligen CEP210 mottagaren accesspunkt? Jag satte upp en länk med sådana för något år sedan och har en separat accesspunkt inne i huset som wifi sänds till.
Kjell & co har mängdrabatt om man köper 2 st. https://www.kjell.com/se/produkter/...-cpe210-radiolank-for-utomhusbruk-n300-p61248
Du har rätt. Jag köpte in 2 st utav storebror CPE5** som jag planerade att köra med en AP.T toolman77 skrev:
Detta känns som det enklaste alternativet. Har ett RJ45 uttag i relaxrummet, kan dra en kabel därifrån genom väggen ut på fasaden installera en Unifi AC Mesh, så har jag ca 25m ner till friggeboden.M mlkjhr skrev:
Kan vara en bra plan.
Ok har nu köpt mig en AP (UAP-AC-M) som "nstorck" tipsade om (den har inte levererats ännu). Hur ska jag bygga upp detta? Har som sagt 1 wifinät redan i huset alltså 1 SSID namn zon1 på bilden. Den nya AP ska sitta i zon 1 och då se till att zon2 också får internet..D Draven skrev:
Den befintliga AP kör jag idag i vanligt "Acess point mode".
Försök inte skicka signalen från huset in till friggeboden, skicka det utanför med mesh och dra en sladd in i uthuset och skaffa en till access punkt där inne.
vad är väggen gjord av?
meshar du kommer du på 50meter fri sikt med låg luftfuktighet få ut ca 30% kapacitet. Ska du dessutom vara inne finns det ingen mening, kommer bli frustrerad när det går upp och ned.
kolla blocket efter en ruckus beamflex, går att hitta billigt ibland och är väldigt bra kvalitet.
annars finns lite dyrare lösningar via ex mesh ++. Med mesh++ kan du sätta en router vid huset och få klockren mottagning i friggeboden men då kostar det lite mer.
Så jag kan inte skicka signalen från huset till friggeboden?, det var ju själva grundtanken. Att koppla min mesh till husets nätverk (med sladd) montera den på balkongen på huset och sända 21m ned till friggeboden som har 4" trävägg med enkelgips. Hade inte tänkt köpa mer prylar.C CRydberg skrev:
Nej, jag har samma SSID och lösenord som på routern. Vill minnas att jag fick frågan om 2,4 och 5 gHz-banden skulle ses som ett och samma nät och det svarade jag också ja på. Jag använde UniFi-appen och det var väldigt enkelt att konfigurera med den.D Draven skrev:
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 470 inlägg
Det kommer förmodligen funka bra med din AC-M, har gjort liknade lösning hos ett par kunder för att täcka tex gäststuga, poolhus osv.
Avhängigt hur friggeboden är uppbyggd, har du plåttak, blyinfattade fönster och 1m isolering kan det bli svårt.
Konfa den med samma SSID och lösen bara.
Går även att byta antenn på AC-M till en mer riktad antenn.
Använd https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubnt.easyunifi för att konfa AP:n. Finns även för Iphone
Jag har två inomhusaccesspunkter och en utomhuspunkt (lite äldre modell än den du beställt) på landet. Alla med samma ssid och lösenord. Har fungerat utmärkt. Täcker fyra hus utan problem. Har ungefär 5000 kvm tomt. Alla prylarna är Unifi så dom jobbar fint ihop med roaming mellan punkterna när man flyttar sig. Vet inte hur det fungerar när man har grejer från olika leverantörer. Testa vetja.
Lycka till!
Lycka till!
