Någon som har en bra lösning på hur jag förstärker/förlänger mitt wifi från min Asus router, ingen ide att föreslå extender som sätts i uttaget, för jag vill inte blanda in en till wifi del där den i så fall skulle sitta, och något som Ubiquiti hjälper inte heller, prövat och den ger ingen bättre signal till mitt garage. Kan ej heller flytta min router.
Moderator
· 57 920 inlägg
Finns nog ingen annan lösning än att sätta upp ngn form av acesspunkt i eller nära garaget. Sedan kan den kopplas till ditt nätverk med kabel, eller via wi-fi.
Ok, så då är det kabel som gäller! Tragiska är att det är precis på gränsen så det skall gå, vill kunna komma åt min LLV pump nämligen.H hempularen skrev:
En homepluglösning med inbyggd accesspunkt kan fungera utmärkt. Jag har denna till en gäststuga kanske 50 meter bort och den levererar tillräcklig hastighet för streamad TV i alla fall.H hempularen skrev:
Ok, tell me more! Problemet är att om jag sätter den i garaget, så kanske inte denna når routern, jag vill ogärna få min mobil att hoppa mellan olika nät i huset. Kan man ställa in ett annat lösenord på denna så endast dom enheter som är tillagda kopplas upp mot denna?Alfredo skrev:
Bästa svaret
Ja den skapar ett fristående WLAN men eget namn och lösen. Den vet inget om ditt/dina/andras övriga WLAN.T Thomas' skrev:
Du drar alltså en TP-kabel till enheten som sitter i huset, sedan "transporteras internet" över elnätet till enheten i garaget som där skapar ett eget/nytt WLAN. Funkar bäst om bägge enheterna är kopplade till samma fas men kan funka bra ändå. Kan även fungera dåligt... Erfarenheterna är rätt blandade och beror säkert på en hel massa faktorer. För mig har det fungerat bra.
Finns billigare varianter än den jag länkade till men den jag länkade till har jag personligen goda erfarenheter av.
Vet inte om det är utanför fråge specen. Men en riktad AP för utomhus bruk förbättrar räckvidden mot det hållet den är riktad ordentligt. Och även här går det att sätta eget SSID så du inte hoppar mellan AP och router.
