6 464 läst ·
18 svar
6k läst
18 svar
Wifi mesh för ett stabilt nätverk för hemmabruk.
Jag bor i en två plansvilla från 70 talet med tegel coh betong något som min wifi inte riktigt gillar, så vi har några rum utan bra wifi. Har sneglat på mesh wifi, insett att det egentligen tre puckar som jag behöver för bästa täckning. Jag har även läst lite och insett att jag lutar mer åt Tp-link Deco M9 eller Netgear Orbi Micro. Har ni erfarenhet av just de modellerna eller har ni andra förslag så dela gärna med er. Jag vill ha ett bra och stabilt nätverk för hemmabruk.
Jag installerade M9 nyligen och upplevde det som smidigt och stabilt. Jag saknade möjlighet att sätta puckarna på vägg/tak, men det går att lösa med stark dubbelhäftande tejp eller liknande.
Bra hastigheter ändå. Inte revolutionerande snabbt, men fullt tillräckligt. Täcker 70m2 trähus och uteplatser runt om samt in i intilliggande stuga.
En intressant fördel med Deco är att du kan koppla in alla varianter av Deco-enheter i samma meshnät. Kör M9 i huset, så kan du förlänga med exempelvis P7 till annan byggnad längre bort om du har elkabel dit (dvs köra mesh med powerline-länk så att säga. Det är något som tilltalar mig då jag enkelt kan köra mesh i huset men smidigt förlänga ut det till garaget och ha en Wifi-nod där.
Bästa svaret
Jag installerade M9 för några dagar sedan.
Busenkelt att installera och funkar jättebra, snabbt och stabilt.
20-talshus, 1,5 plan med trästomme (modell rejäl) och källare (betong/tegel) samt murstock mitt i huset.
Källare och plan 1 ca 90 kvm vardera och plan 2 ca 40 kvm.
Första pucken i källaren, nr 2 och 3 på plan 1.
Hastighet källare 30-100 % av max, plan 1 70-100 %, plan 2 30-40 %.
Hade du router innan du skaffade M9? Jag undrar om du hade en före och efter scenario.micfor skrev:
Tack för ditt svar. Kollade du andra märken innan du bestämde dig för M9?tensiden skrev:
Inte egentligen, läste ett test i PC för alla och så råkade Kjell&Co hade nedsatt pris på M9.AlexKa1973 skrev:
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.682037/test-smarta-wifi-paket-tackning-hela-huset/sida/2
3290:-, gäller till 31/8AlexKa1973 skrev:
https://www.kjell.com/se/produkter/...deco-m9-plus-mesh-system-ac2200-3-pack-p61995
· Östergötland
· 253 inlägg
Du har inte funderat på att dra fram en bit kabel till en trådad AP?
Det är lite bakvänt att förlita sig på trådlös täckning när det är trådlös täckning som saknas, men det är ju helt klart en quickfix!
Dra lite kabel ja, men varför skulle det bli bättre av att dra kabel till något som har routerfunktion istället för kabel till en ren ap vilket föreslogs ovan?
Skulle avfärda detta som ett skrivfel om ”rätt” alternativ inte just föreslagits.
Måste erkänna att jag inte är så bevandrad i hemmanätverk. Kan du förklara vad trådad AP är? Är det AP som i access point?P Patrik Lidstedt skrev:
