Hej, jag har fiber i mätarskåp med en yttre elcentral och eluttag i den. Pga styrning av utomhusbelysning av en Shelly behöver jag WiFi i skåpet. Problemet är att enheten helt tappar kontakt när jag stänger skåpsluckan trots att enheten o h router befinner sig 20 cm från varandra. Det blir för mycket reflekterande signaler gissar jag. Så fort man öppnar luckan är signalen stabil.
Är det någon som vet tips för att lösa detta? Kan man sätta något isolerande (icke brännbart) material på insidan av luckan?
Självbyggare
· 10 468 inlägg
Gör ett hål i dörren och sätt ett passande plastlock. Så är det löst på ex nya mediaskåp för att få ut signalen för elmätare mm om de inte har extern antenn.B bygges skrev:Hej, jag har fiber i mätarskåp med en yttre elcentral och eluttag i den. Pga styrning av utomhusbelysning av en Shelly behöver jag WiFi i skåpet. Problemet är att enheten helt tappar kontakt när jag stänger skåpsluckan trots att enheten o h router befinner sig 20 cm från varandra. Det blir för mycket reflekterande signaler gissar jag. Så fort man öppnar luckan är signalen stabil.
Jo jag skulle prova med att borra ett lämpligt stort hål i elskåpet så kommer nog Wifi signalen fram. Sen får man då skydda hålet med bästa förmåga för att inte snö samt regn kommer in.B bygges skrev:Hej, jag har fiber i mätarskåp med en yttre elcentral och eluttag i den. Pga styrning av utomhusbelysning av en Shelly behöver jag WiFi i skåpet. Problemet är att enheten helt tappar kontakt när jag stänger skåpsluckan trots att enheten o h router befinner sig 20 cm från varandra. Det blir för mycket reflekterande signaler gissar jag. Så fort man öppnar luckan är signalen stabil.
Signalen ska inte ut ur skåpet utan WiFi behövs inne i skåpet. Ett litet hål räcker nog inte för att lösa problemet med reflekterande ytor.R Robert-san01 skrev:
Signalen ska vara inne i skåpet så antenn utanför hjälper inte, har redan provat en WiFi extender någon meter utanför men den orkar inte igenom/in i mätarskåpet.T TypRätt skrev:
Självbyggare
· 10 468 inlägg
Dog inte mottagningen när du stänger dörren?B bygges skrev:
Du behöver kunna få in signalen och med ett område på dörren som inte är i metall kan signalen komma både ut och in till det du har där inne.
Ex på hur Garo löst det på sin mediacentral.
Vet inte om vi missförstår varandra, har en WiFi-router inne i elskåpet för att ge WiFi till enheter inne i elskåpet, WiFi-router får internet direkt via mediaomvandlare som sitter i elskåpet, därefter bryggad och vidare via kabel in i huset i VP-rör till ursprunglig telefoni i huset. WiFi-signalen i elskåpet ska inte ut, utan bara fungera inuti elskåpet. Har en central WiFi-router inne i huset för allt i huset, inte den jag syftar på här.R Robert-san01 skrev:
Rätt säker på att den tar signalen från wifi routern inne i huset och inte från den du har i elcentralen.B bygges skrev:Vet inte om vi missförstår varandra, har en WiFi-router inne i elskåpet för att ge WiFi till enheter inne i elskåpet, WiFi-router får internet direkt via mediaomvandlare som sitter i elskåpet, därefter bryggad och vidare via kabel in i huset i VP-rör till ursprunglig telefoni i huset. WiFi-signalen i elskåpet ska inte ut, utan bara fungera inuti elskåpet. Har en central WiFi-router inne i huset för allt i huset, inte den jag syftar på här.
Jag förstår problemet. Detta kanske vore en lösning. Finns fler liknande relän. Denna kan styras på liknande sätt som en Shelly.
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! 210,10kr 46%OFF | LAN Ethernet RJ45 TCP/IP WEB Remote Control Board with 4 Channels Relay UDP W5500 Networking Controller
https://a.aliexpress.com/_mqrALnS
Eller en Shelly Pro
https://www.shelly.com/en-gb/products/product-overview/shelly-pro-1
Eller en Shelly Pro
