9 482 läst ·
31 svar
9k läst
31 svar
wifi funkar men inte tråd!
Annan idé. Funkar det om du kopplar datorn direkt till anslutningen, dvs inte till routern?
I så fall är det routern som är puckad.
På den datorn jag lånade för att felsöka finns det både wifi och kabel! Jag har inte wifi på min datorNetNut skrev:På bilden du skickade över status - om du trycker på information och skickar en bild på detta så kan man kolla så att du fått "rätt" ip-adress och DNS-server adress. "Skugga" gärna en del av ip-adressen för säkerhets skull innan du skickar bilden. Har du både tråd och trådlöst igång på datorn i fråga ?
Konstigt, då jag körde adsl på telia var det standard att byta routern efter deras första kontroll av nätet, och det rätade upp problemen, en gång envisade de sig och skickade ut en tekniker (som fick köra elva mil enkel resa) som när han såg routern peka på den och sa DÄR ÄR FELET ,han kollade givetvis mitt nätverk och teleanslutningen innan han kontaktade supporten med besked och drefter kom en ny router med posten
Har någon bekant adsl via telia så kan Du prova Din router hos hen, på så vis får Du veta och kan pressa Telia på nytt
Ajfanken.j-o75 skrev:
Såhär då. Om du öppnar en terminal (kommande cmd)
Och skriver i tur och ordning
ipconfig
(notera IPv4 addressen; min är 192.168.0.3 just nu
och Default gateway; min är 192.168.0.1)
Vad har din dator IPv4-adress? Det är förmodligen 192.168.0.x där x är mellan 1 och 254.
IPv4 och Default gateway ska vara i samma serie.
Test 1: Skriv
ping 127.0.0.1
Får du svar? Då funkar kontakten till ditt nätverkskort
Test 2: Skriv
ping IPv4 addressen (typ ping 192.168.0.3)
Får du svar? Då funkar förmodligen ditt nätverkskort. Du frågar efter datorn med kortets nätverksadress och får svar.
Test 3: Skriv
ping Default gateway (typ ping 192.168.0.1)
Får du svar? Då funkar då funkar det att komma fram till routern. Då sitter problemet mellan routern och leverantör eller i routern. Får du inte svar, är det förmodligen fel på kabel eller routern. Byt kabel och prova igen. Prova andra portar i routern. Får du fortfarande inte svar på Default Gateway är rimligtvis routern puckad på något sätt.
