3 026 läst ·
24 svar
24 svar
WiFi eller kabel ?
Jag har garage ca.50 m från huset. Skulle vilja ha en kamera utanför garaget.
Vilket är det enklaste och bästa sättet att få ner internet dit?
Tacksam för synpunter...
Alltid kabel som första vall enligt mig. Sedan kan ju en grävning vara både kostsam och svår och då finns det ju möjlighet att bygga en microlänk som då fixar avståndet. Men då måste man ha någotsånär fri sikt.
Hur långt är det mellan switch/router och garage? Kan du gräva ner en 20mm slang å dra cat6 kabel ?
Det är ca.60 meter, och visst går det att gräva ner en slang hela vägen. Förutsatt att det är enklare än att köra med nån slags sinalförstärkare utomhus på husväggen och på så vis upprätta kontakt med kameran. Jag har ingen aning tyvärr. Bara gissar.Papphammar666 skrev:
Om du har elström till garaget kan du kanske dra nätverkskabeln i markröret, om elkabeln är förlagd i ett rör...S Sven Svensson3 skrev:
Jag antar att du kollat wifi där med mobilen, testade du mot exempelvis Bredbandskollen? Jag har 1080p-kameror själv, de drar ca 15-20 Mbit/s och de går i max fps.S Sven Svensson3 skrev:
Wifi är ju ganska enkelt att störa ut men man hör aldrig att det sker men är det viktigt med 100% upptid så är det gräva som gäller.
Det enklaste är nog att köra P2P wifi. Bäst är nog att sätta sändare och mottagare utan på hus resp garage. Men då du ev planerar att dra kabel hela vägen så antar jag att det inte är ett problem.
Exempelvis 2st såna här
https://www.prisjakt.nu/product.php?p=2848480
Finns för 5ghz också.
Finns det markrör så går det på en grisblink...
En cat6 dvs datakabal får vara upp till 100-110m utan problemS Sven Svensson3 skrev:
Kabel är ju första valet. Annars går det utmärkt med två st
https://www.dustinhome.se/product/5...G23fkEqA-oGgrFGI3CdK0Q5cuOrM-UlxoCHD4QAvD_BwE
det blir 350-400Mbps på det avståndet
Jag hade lätt grävt för kabel så länge det inte är vedervärdiga förhållanden, typ asfalterad eller plattsatt uppfart mellan.
Då blir det också mer användbart i stort, man kan sätta en AP i garaget och vips har man bra WiFitäckning där också. Ett problem med att ha en AP med riktantenn vid huset är att apparaturen vid garaget kan höra APn men själv har svårt att göra sig hörd. Man vet aldrig när man behöver mer nätverkskapacitet, en kabel är lätt att uppgradera. Är man orolig för blixtnedslag och potentialskillnader kan man dra en fiber. Det är relativt billigt att köpa färdigkontakterade sådana så att man slipper svetsa.
Tackar för tips och synpunkter. Det gör mitt liv betydligt lättare...
