3 093 läst ·
16 svar
16 svar
Wi-Fi styrd golvvärme - nåt att ha?
Funderar på val av golvvärme i badrummet som ska byggas, undrar om det finns nåt mervärde att ha styrning på golvvärme, handdukstork etc mer än det där vanliga av/på?
Kanske schemaläggning av handdukstorken är bra?
Moderator
· 57 826 inlägg
Just det skulle nog vara bra. Det räcker för det mesta om den är igång så man får en varm känsla av handduken vid morgonduschen, och låta den påskynda torkningen av handduken i ytterligare ngn timme. Onödigt att ha torken igån hela dygnet.T TreeView skrev:
Nu i vintras med de superhöga elpriserna stängde vi faktiskt av handuktorkningen helt i två badrum, har inte saknat det.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 157 inlägg
Vi har golvvärme från Raychem, Senz WiFi, i badrummet och schemaläggning går att göra från dess kontrollpanel men det är mycket enklare att göra det från appen. Det är bara för komfort (inte så kallt när man börjar duscha och vattnet torkar upp fortare efteråt) så tanken är att det är igång 1 timme just innan morgonduscharna under uppvärmningssäsong, men i vintras var den helt avstängd.
Smidigt med wifi när det nu i vintras var superlåga priser på nätterna så man kunde höja golvvärmen tillfälligt under dessa timmar och buffra värmen istället för att värme när det är dyrt, utan wifi hade det aldrig funkat 👍H hempularen skrev:Just det skulle nog vara bra. Det räcker för det mesta om den är igång så man får en varm känsla av handduken vid morgonduschen, och låta den påskynda torkningen av handduken i ytterligare ngn timme. Onödigt att ha torken igån hela dygnet.
Vill du ha styrning så sätt så stora dosor att du kan få plats med en shelly (eller någon annan standardiserad styrning). Att satsa på någon leverantörsspecifik proprietär lösning som inte går att integrera med något och har app som slutar att uppdateras efter några år är bortkastade pengar.
Tramset med appar till allt kommer förhoppningsvis ta slut snart, vem vill ha 20 olika appar i telefonen med 20 olika inloggningar där varje bara styr en sak och som lök på laxen skall prata med en massa molntjänster som ingen vet hur säkra de är eller hur länge de kommer leva.
Det är smidigare om man vill kunna ändra scheman titt som tätt och speciellt ifall man är utanför hemmet.
T ex ifall man är osäker på ifall man stängt av värmen eller inte när man lämnat hemmet.
Har Ebecco i fritidsstugan och Raychem hemma. Tycker Ebecco har bättre app. Har ingen aning om det är möjligt att styra med t ex Home Assistant.
Använder det väldigt sällan.
WiFi eller inte så är det viktigast att kunna ställa in program på den, klarar väl de flesta förutom de billigaste. Smidigt med en boostfunktion. Detta gäller både golvvärme och handdukstork, då går den upp i temp över en viss tid för att sedan återgå till föregående temperatur
Elburen eller vattenburen golvvärme?
Elburen eller vattenburen handdukstork?
Hur kommer golvet att vara uppbyggt?
Vad är det för värmesystem i resten av bostaden?
Gällande vattenburet system, lokala termostater bör normalt sett bara strypa flödet när rummet får extra värmetillförsel via tex solinstrålning.
Jag undviker att koppla in fasta installationer på wifi. Den dagen man flyttar blir det trassligt att lämna över, förutom att beroendet av wifi för att fungera är en svaghet.T TreeView skrev:
Att vara oberoende av wifi i fasta installationer är en stor fördel. Vad jag vet använder inte wifi blåtand, så ur det perspektivet är det bättre. 🙂D Dilato skrev:
Det är alltså inte kommunikationssättet det handlar om, utan att vara oberoende av wifi nätverket.
I mitt tycke bygger man inte fast sig i leverantörs/märkesspecika lösningar via molnet. Sedan om det är wifi, bluetooth eller thread osv är väl upp till tycke och smak. Inom ett par år så accepterar nog de flesta Matter ändå. Att fundera på vad nästa ägare helst vill använda ligger väldigt lågt i prioritet åtminstone för mig. Styrningen för att ändra ett schema via fjärr som sådan påverkar knappast hur en framtida köpare värderar en bostad. Det är ju inte så att en signal behöver skickas, exempelvis via wifi varje gång det slås av eller på. För en smidig lösning kan man lämna över ett burner wifi som 12345678 till en trevlig och generös köpare med tummen mitt i tekniknäven...
