Vi ska renovera vår lilla gästtoalett som endast och behöver lite hjälp med hur vi ska tänka framåt.
i utrymmet har det endast funnits toalett, handfat och utanpåliggande rör. Ingen dusch eller golvbrunn alltså
idag är allt utrivet och golvet är slipat från gammalt lim så det är ”betong-rent”.
Vi ska välja mellan plast/vinylmatta och klinkers på golvet (och 10 cm upp på vägg).
Behöver golvet behandlas på något sätt innan detta ska läggas?
Ska vi måla med någon slags tätskikts-färg innan?
ska väggarna och golvet behandlas olika?
Tacksam för hjälp!
Golvet skall ha tätskikt som dras upp 5 cm (??) på väggen. Kör du plastmatta så är den tätskikt. Skall det vara klinkers behöver du tätskikt. Normalt sett foliebaserat (läs monterinsanvisningarna och följ dem bokstavstroget). På rent betongbjälklag tror jag att rollat tätskikt är ok, läs reglerna hos BKR.se.
det är bara golvet och 5-10 cm upp på väggarna som vara tätskikt på
svetsad matta med uppvik eller klinker med tätskikt
Tätskikt Våtrum - Golv & Kakel (bauhaus.se)
ev behandling av golvet följ tillverkarens föreskrifter
JollanBygg
tack! Superbra information, ska kika vidare på detta. :-)
BirgitS
Dessutom är det bra att läsa in sig på branschreglerna från Säker vatten, BKR (klinker) och GVK (våtrumsmatta).
hempularen och 1 till
