BirgitS
Rejäl skrev:
Försäkringen gäller lika bra i gamla hus och utrymmen…
Ett vinylgolv i en gammal toa kanske man kan leva med utan att få ersättning för istället för att behöva tätskikta hela golvet och väggvinklar och byta tröskel eller bygga den på plats, det rinner fort i väg i kostnader om man ska följa varenda rekommendation istället för bara lägga in golvet som är relativt enkelt och snabbt..
Nej, pga. åldersavdragen får man ju ingen eller mycket låg ersättning i förhållande till åtgärdskostnaderna i gamla hus och utrymmen.
Vinylgolv är ett ord som används för olika saker, det är skillnad på en våtrumsmatta, en plastmatta som inte är tät och ett klickgolv med vinyl överst. Vad menar TS och vad avser du?
Det är väl kostnaderna för följdskadorna i bjälklagret man i så fall ska vara orolig för. Ruttna bjälkar t.ex.
Krilleman
Rejäl skrev:
Det verkar du ju inte ha en aning om!
Där verkar vi ha olika åsikter. ✅
P
Vinylgolv som används i dessa typer av renoveringar är ofta dom nya typen av klickgolv..
https://www.byggmax.se/golv/vinylgolv
Det enda du riskerar att mista är just det nya golvet du lägger in jämfört med att inte röra det gamla golvet när det kommer till försäkringen..
P
Krilleman Krilleman skrev:
Du har aldrig tätskiktat ett enkelt golv således.
Jag gjorde WC på en dryg m2 enilgt konstens alla regler, men tätskiktsgrejset blev ju dyrare än den öländska kalkstenen.
Och då inte bara tätskiktet i sig utan för att det i sin tur kräver armerad flytspackel som underbyggnad medan plattorna hade jag kunnat lägga direkt på golvspånet med kanske nån golvgipsskiva på.
Men fint blev det!
Anonymiserad 405730
P
D Dtub skrev:
Behöver ett förseglat vinylgolv i en WC ha vattentätt membran under sig?
Vad ar det för golv du har i dagsläget? Samt vad har du tänkt att lägga?
Krilleman
Men då hade det ju inte i sig att göra med tätskiktet dock.
Anonymiserad 405730
D
Thanks for all the answers... my Swedish not great, so maybe some misunderstandings. I know the vinyl flooring (is it plastmatta that it's called in Sweden?) has to be installed 10cm up the wall. If under the old vinyl their is just chipboard do I need to put a waterproof membrane on that before I put in the vinyl sheet flooring?
What sort of roam is it? Bath?
Nä, men hade jag kastat tätskiktet på golvspånet hade bkr/gvk vänt sig i graven.
BirgitS
Can you link to the vinyl flooring you're planning to buy?
Just to be sure that we all mean the same thing. Some vinyl flooring contain a waterproof membrane, and are often called våtrumsmatta.
Are there already the same kind of flooring, with or without being installed 10 cm up the wall?
D
Just a small WC. Only a toilet and sink in the room
BirgitS
D Dtub skrev:
[länk]
Link to flooring is above.
There is already the same type on the floor, with 10cm above. It is old though! Probably done in the 90s!
Våtrumsmatta = contains a waterproof membrane
Don't have a separate waterproof membrane.
You've to remove the old one.
