1 185 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
WC-avlopp
Ska installera wc-avlopp i sommarstugan. Det är en stuga som står på plintar. Hur högt över golvet i badrummet ska röret sticka upp? Hur långt från wc:n kan avluftningen vara? Jag kommer eventuellt göra en förgrening under trossbotten och gå upp med ett 40 mm rör, OK? Kan ett alternativ vara Jafos stos med förgrening (RSK 310664) för luftningen?
Det finns gråa och bruna avloppsrör. Är enda skillnaden är att de grå inte kan gjutas in? Tjockleken verkar vara densamma.
Hälsningar
Olov
Hälsningar
Olov
110 röret sticker du upp ovan golv och kapar ner till färdig golv-höjd och sätter en WC-stoss innan du applicerar tätskiktet.
40mm rör på luftning är inte OK enligt normen. 75mm för luftning i uppvärmt utrymme och 110mm i kallt utrymme samt utsticket på taket!
Dom bruna är markrör som man som namnet antyder har i mark. Båda kan man gjuta in. Men i en "vanlig" installation i trossbotten duger gråa mycket väl!
